bonsoir
quelle est la taille idéale pour un IC sur un GR Y60
et y a t'il une taille maximum
taille maxi !!! oui celle de la place dans le compartiment moteur :2 (15):
taille mini oui c'est sûr, il faut que ça refroidisse suffisamment l'air et avoir un ecoulement des gaz suffisant pour ne pas brider l'arrivée d'air ...
se n'est peut-être pas si évident,
car un IC cré une perte de charge et à partir d'une certaine taille il doit être contre productifs
dons quelle est la taille Maix :2 (18):
slt, la bonne taille doit être celle qui s'approche le plus de celui d'un td6.
a mon p'tit avis :nut:
:action-smiley-030:
c'est sur, mais avec le mien y'a quand même un temps de reponse important a mon gout :2 (22):
je pense le mettre en facade prochainement et jouer sur le diametre des tubulures afin de remedier à ça.
j'suis chaud, va faire peter les chevaux :2 (15):
Surtout à la vitesse que tu roules , :2 (15): vaut mieux des chevaux hein :2 (15)::2 (15):
mais il est vrai qu'il faut aussi prendre en conte l'épaisseur de celui du T6 qui et plus épées
donc, la surface d'échange peut être identique
:2 (20)::2 (20)::2 (20):
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
euhh, pas tout le temps d'abord :2 (15):
a voir, le mien vient d'une megane II 1,9l dci, il fait un poil gros pour ce genre de cylindré.
c'est certainement du au turbo a geometrie variable.
maintenant est-ce que c'est top pour le troll, j'sais pas :2 (21):
Faux, c'est la qualitée de fabrication qui crées la perte de charge.
La dimension de L'IC effectivement par contre peu creer un delais legerement superieur (le temps que tout se mettes en charge).
Pour rappel un IC sous capot doit etre si possible fin et de grande surface et un IC de facade peu etre epais.
L'IC du Y61 TD6 et peu etre trop epais, il auraient du faire peu etre plus fin (l'air passe mieux a travers) et plus large (genre comme sur les grand vitara, l'ic est très large et fin, ainsi que l'ouverture du capot qui fait 50% du capot)
Exemple celui ci:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/FMIC-24x12x3-Bar-Plate-Intercooler-turbocharger-turbo_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33742QQihZ017QQitemZ270140373183QQrdZ1
Crees une perte de charge de 0.01B quand il est alimenté sous 1.03B
Un IC standart au dire du fabricant fait entre 0.06 et 0.12B de perte de charge.
Comme on peu le voir les IC vendu par des pro on plusieurs parametres, il indiquent la puissance maximale admisible, la pression maxi qu'il peu encaisser, certains donnent la baisse de temperature. On est loin du jet d'IC recuperé a la casse :2 (15):
Il est vrai qu'après on a peu de place dans nos patrol surtout devant la calandre. :2 (26):
Moi j'ai entendu dire qu'avec un petit IC on a plus de pèche qu'avec un grand IC à cause de cette fameuse perte de charge.
Pour ce qui est de la température de l'air apres l'IC Je tourne entre 5 à 10° de plus que la température exterieur avec mon IC de R30TD donc pour moi il fait très bien son taf !
On m'a dis la meme chose
:2 (15)::2 (15):
Est ce que un pro pourrait nous éclairere une bonne fois pour toute MERCI
btr a tous
je crois qu'il ne faut pas perdre de vue,que le but de l'intercooler et d'améliorer le remplissage des cylindres,par refroidissement de l'air d'admission.(air froid moins volumineux que l'air ambiant)
l'idéal a mon sens serait de trouver le meilleur compromis entre la taille du nid d'abeille et la taille du faisceau,pour éviter au maxi les pertes de charge,mais malgré tout que l'air ai le temps de refroidir.
peut étre que l'idéal si place disponible serait de monter un ventilo en aspiration,pour accélerer le passage de l'air au travers du nid d'abeille!!!!!!
les pros de la mécanique qu'en pensez vous????
a+dom
Merci a tous pour vaux intervention qui font avancé le chimiblique
pour l'instant, je résume :
il faut un IC de taille moyenne et plutôt plat, avec une qualité de fabrication supérieure
2 ventilateurs électriques
une entre d'air énorme
Voila, bon cahier des charge :2 (15):
salut juste pour memoire un gros IC il faut un gros turbo pour un gros debit et un temps de monter en pression (temps de charge )rapide
la perte de charge elle est une perte du au frottement
un petit turbo sur un gros IC c est un temps de charge long donc un temps de reponce long
et gros turbo sur petit IC le turbo vas forcer monter en pression mais IC vas pas pouvoir tout debiter vers le moteur donc quelque chose va lacher
donc a mon avis un 2.8 TD 6 cylindre avec un IC de 3.0l(2.8 si le meme) devrais etre une bonne chose
par contre il faut jouet sur le refroidissement de l IC
-plus d air de refroidissement
-injection d eau
-injection eau /alcool
-injection de gaz carbonique
il sont mis dans l ordre d efficasiter
le premier une simple injection d eau refroidi l IC de quelque degree( l eau doit etre la plus froide possible)
le second eau /alcool le melange est plus volatille donc refroidi plus ( c est le principe de la bouteille d eau en plein soleil envelopper dans un chiffon que l on mouille
il en ressort de la bouteille de l eau fraiche)
en bref plus l eau s'evaport vite de l IC plus elle vas refroidir
et enfin pour le gaz carbonique(exticteur ou equivalent)le gaz est tres froid donc il refroidi mieu l IC(methode utiliser en run)
encore un rappel aussi la temperature d air d admission ideal est de 20 degree a l entrer du moteur plus froid on perd de la puissance et plus chaud aussi (pour un moteur turbo de 200 cv à 20 degre on passe a 150 cv a 50 degre et a 170cv a 10 degre
yannick
je reprend car dans le lien de the bargeot j ai trouver ca
intercooler a eau
c est un intercooler refroidit par eau on peu dire que c est le must et place les intercooler a air bien loin car la temperature est plus facile a gerer plus simple a placer dans le 4x4 (il est plus petit ) par contre il faut une pompe a eau (electrique)apart et un radiateur pour refroidir l eau car il faut pas le brancher sur le circuit du moteur
par contre la pompe relier a un capteur d air dans le conduit d admision vous ete sur d avoir toujours la temperature optimome en toute circonstence
yannick
moi je suis quand même septique sur le rendement des IC air/eau
je m'explique pour un IC air/air la température de sortie d'IC sera proche de la température extérieur.
sur un IC air/eau il faut 2 échangeurs, 1 échangeur pour l'air d'adimsion qui sera refroidi par l'eau et le second qui cervira à refroidir l'eau par l'air exterieur, hors je ne vois pas comment on peut refroidir de l'eau à 20° s'il fait 35° à l'exterieur.
pour moi les 2 c kif kif, à par ci on commence à faire des mélanges
:2 (3): nan car avec un air eau tu peu te permettre d'avoir un grand radiateur a eau qui refroidis ton air eau qu'il soit aussi efficasse qu'un gros ic mais avec la perte de charge d'un petit ic tu evacue plus de calorie avec un fluide qu'avec un gaz
Et puis au lieu de mettre de l'eau on peu mettre un produit plus performant, mais bon l'IC air/eau est quand meme une veritable usine a gaz. :2 (26):
en plus performant et plus usine a gaz tu prend une pompe a chaleur (ta clim ) j'ai jamais vue sur une voiture (tu prend des cv avec la clim pour en gagner donc ça sert a rien :2 (15): )mais tu refroidis plus :2 (15)::panneauu:
Oui enfin kit a travailler dans le gaz, je preferes une grosse bonbonne d'azote liquide posé dans le trol et un pulverisateur tout autour de l'ic, là si tu kui fait pas attraper un rhume a ton moteur c'est qu'il est costaud :2 (15):
déja les glaçon sur l'ic comme pour le record du tour du nurburgring (désoler) sur les porsche :2 (15):
au faut que j'essaye car je croi que j'ai des petites bouteilles
