salut à tous voilà j'ai mon troll qui se met de temps à autre à chauffé brusquement je met le chauffage et là rien! de l'air froid :2 (20):
et d'un seul coup de l'air chaud et la température qui redescend!! :2 (21):
et il me fait ça de temps à autre.......
c bizarre des fois je roule pendant une heure en 1er,2éme dans les chemins et la température reste normale!!
alors que faire?? un bon nettoyage?? :2 (21)::2 (21)::2 (21):
merci d'avance à+++ :2 (4):
bsr...
la dernière vidange de LDR a été faite quand????
vidanger le circuit total et rincer le radiateur.
aucune idée! :2 (21)::2 (21):
je crois que je vais déjà faire ça...
au fait c vrai que c'est une purge automatique?? :2 (20):
salut vérifie l'état de ton radiateur il se peut qu'une partie soit boucher
Faut pas rigoler avec les problèmes de chauffe sur un Y60 :2 (15): .
Le fait qu'il n'y ai plus de chauffage lorsque qu'il surchauffe indique que ce n'est pas un problème de sonde, donc :
- dépose et nettoyage du radiateur (intérieur/extérieur)
- remplacement du thermostat et de la pompe à eau
- nettoyage a grandes eaux du circuit de refroidissement
- dépose d'un cièrge à l'église + une prière pour que ce ne soit pas un problème plus grave (culasse...)
Au fait, il a combien de km ton Troll ? Il a le radiateur d'huile ?
il a un peu plus de 210.000 kms .... culasse changée donc normalement la pompe à eau a dû être faite en même tps ... mais bon
il n'a pas de radiateur d'huile :2 (21):
