Je roulais lorsque petit à petit j'ai senti un freinage...Jusqu'à l'arret complet. Comme si on avait freiné au frein à main....
J'ai été voir mon mécano préféré, démontage du maitre cylindre complètement rouillé (vive la guyane). Après un nettoyage et la repose, il se produit 2 bip lorsqu'on freine. Même moteur éteint, clé de contact enlevée
J'ai eu un problème avec mon 61 aujourd'hui.
J'ai été voir mon mécano préféré, démontage du maitre cylindre complètement rouillé (vive la guyane). Après un nettoyage et la repose, il se produit 2 bip lorsqu'on freine. Même moteur éteint, clé de contact enlevée.gif.2dd3b0579bf314dd47ab1d0e59800be0.gif)
Quelqu'un aurait une réponse à ce problème ?
Merci d'avance pour mon gros !!.gif.75ab5b31c6ceb9bca433b9355708bad8.gif)
