Salut , ici la coutume est de ce presenter au bistrot et apres de poser less questions :2 (26)::2 (15):
Alors viens te presenter et apres on va t aider :2 (15):
Salut, dans quel etat est ta batterie :2 (18)::2 (15):
Probleme peut etre avec l electrovanne de la pompe a gasoil :2 (13):
La réponse à mon problème vient de la courroie de distribution ! en effet j'ai fait remplacer cette dernière juste avant que mon problème n'intervienne ! Le pourquoi est que le kit fourni par NISSAN d'après le N° de serie inscrit sur la CG ne correspond pas a mon N° de moteur , ce dernier a été remplacer par un modèle d'une autre version avec un modèle de courroie différent ce qui a entrainé un décalage au niveau de la pompe et la coupure de mon moteur .
si ton moteur tourné comme ça , pourquoi se serait-elle décalé ???
bizarre ton histoire !!!
:2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21):
ce que je veux dire , c'est que si la courroie a été mis en place , c'est qu'elle y allait , si ça n'avait pas été la bonne , elle n'y serait pas rentrée ou alors difficilement !!!
enfin l'essentiel , c'est que ton moulin n'est rien !!!
:2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26):
Non ce n'est pas ça !
Il y a deux sortes de repéres sur la poulie de l'ACT soit vertical soit en biais ... mais la courroie est la même ! (mais pas les traits !) :2 (1):
Doc cliquable et regarder vers la droite ....
Par contre si ton moteur a tourné avec un décalage de l'ACT tu as une chance sur deux pour que des soupapes d'échappement aient "tutoyées" les pistons :2 (25):
Bonjour ,
La courroie qui m'a value ce problème a une forme de dent plate ( courroie correspondant au N° de serie ) alors que pour la bonne la forme est arrondie ( courroie correspondant au N° moteur )! Cela ne se voit pas franchement , mais cela se voit quand meme !
C'est reparti mais avec la trouille qand meme que le moteur ai pris une claque .... Ouf il n'en est rien !!!
Merci à tous ceux qui m'ont répondu et à leurs conseils .
Complément d'infos ,
Les 2 courroies ont le meme nombre de dents et les memes repères ; seul la forme de la denture est différente !
