Depuis ce matin mon voyant ABS reste allumé, après plusieurs km il s'éteint et se rallume.
Pas normal ! quelqu'un a une idée.
Merci
Merci pierre y a pu cas :2 (4):
Bonjour ,
as tu solutionné ton probleme ?
il m'arrive la meme chose
bye
  • 4 mois plus tard...
Bonsoir,
J'ai moi aussi un problème de voyant ABS. J'ai essayé l'auto diag et ça ne marche pas :2 (10): Quand je met le contact sur ON après avoir brancher la borne 4 à la masse mon voyant ABS reste alumé et ne clignote pas.
Auriez-vous une solution???? :2 (22):
Merci
Je suis passé chez nissan il y a qq semaine pour le voyant d'ABS qui s'allumait de temps en temps intempestivement
Résultat : capteur avant gauche HS = facture 550 € la pièce :2 (24):
Depuis il ne s'est jamais rallumé :2 (15): bizarre non .......
Et j'ai testé l'ABS fonctionne :2 (26):
j'ai aussi le capteur ABS avant gauche qui est HS .
nissan m'a annoncé le même montant .
140 000 KM
Quelqu'un a-t-il essayé l'autodiag donné par Pierre. Moi ça ne fonctionne pas et pourtant je suis allé tirer une masse jusqu'à la batterie :2 (22):
S'il faut que je paye 550 € je voudrais bien éviter de payer la valise :2 (25):
merci pour votre aide
Quel est ton pb exactement ?
Si la procédure ne donne rien c'est que le défaut n'est pas "répertorié" en tant que tel ....
Il faut vérifier les masses du moteur d'ABS et aussi peut-être suspecter un défaut de la commande du blocage de différentiel AR (que l'indicateur de position de la fourchette du bloc sur le pont déconne et il y aura un défaut). Pour éliminer cette possibilité il faut le débrancher et voir le résultat !
