Equipements, travaux sur le troll...
On passe aux choses sérieuses avec les photos de l'installation (heureusement, sur la photo, on ne voit pas les rayures qu'ils ont fait sur la console centrale).
L'autoradio :
L'intérupteur de déconnexion de l'antenne électrique (rouge):
Le bleu c'est celui de mes longues-portées.
Modifié par piersophie71
  • Réponses 528
  • Vues 74k
Juste pour info, pendant qu'on est dans les photo de mon "intérieur", le coupe batterie installé gracieusement par ma concession Nini pour palier à mes problèmes de décharge de batterie.
Donc ca marche, c'est deja ca...
Pour la console centrale, l'as tu fait signaler sur ta facture?
Dans ton courrier, tu peux demander:
-remplacement de la garniture abimée (console)
-remplacement du haut parleur abimé suite a l'empilement ...
Une adresse a fuir, en tout cas :2 (15):
:foodman:
Ils n'ont même pas été capable de te mettre deux inters sur la même ligne que les garnitures....... Ils sont finis à la queue de pelle ces mongoliens.....
pas tres esthetique ...
La bordure ne gène en rien pour une façade basculante. sur les 4 troll de la famille ils en sont tous équipé dont 3 en Alpine....
pour les grésillements + ou - inversé : tester le cablage des HP avec une pile de 1,5 volt mettre un des cable sur le négatif de la pile et l'autre sur le positif si le HP avance le + est du bon côté si le HP recule inverser le branchement.
- à la masse : tester une continuité entre chaque cable HP + et - avec la masse du chassis.
Quel bande de branc :2 (24):
Enfin quelque chose de constructif,moi je savais pas ca,mais je bosse pas chez feurouge :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
A mais moi non plus et je suis informaticien :2 (21)::2 (21):
On peut aussi verifier l'isolation de chaque circuit hp avec un ohm metre: chaque cable de HP (+ et -) ne doit avoir aucune continuité avec un cable d'un autre HP, sinon pb soit de masse, soit de - "communs" incompatibles avec les amplifications High POWER (4x20w et +). :2 (15):
:foodman:
Donc pour moi si je change de poste,c'est direct chez un specialiste pas chez un monteur de pneus. :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
C'est tout à fait ce que j'aurai dû faire dès le départ.
J'étais allé chez "Feu-de détresse" pour voir des modèles d'autoradio car ils ont un beau stand de démonstration. Et puis je me suis laissé tenter par le vendeur qui me proposait la pose dans leur atelier en une matinée seulement, l'installation d'un interrupteur pour déconnecter l'antenne électrique et une bonne remise sur les HP...
Maintenant il faudrait que je fasse vérifier l'installation des 4 HP car au bout de deux jour, il ont un son très sourd et ça vibre sérieusement dans mes portières....
Je ne sais pas où je peux faire faire ce contrôle, si quelqu'un peut me conseiller ce serait sympa, merci d'avance.
Comme une alarme ,j'irais pas chez eux,normalement ils sont la pour regles tes lacunes en mecanique et resultat ils te generent plein de PB.
:2 (10)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (21)::2 (21): pas de bol pour toi tu aurait mieux fait de ne jamais y entrer dans ce magasin :2 (21)::2 (21):
J'étais allé chez "Feu-orange" pour voir des modèles d'autoradio car ils ont un beau stand de démonstration. Et puis je me suis laissé tenter par le vendeur qui me proposait la pose dans leur atelier en une matinée seulement, l'installation d'un interrupteur pour déconnecter l'antenne électrique et une bonne remise sur les HP...
Si ça ne vas pas tu retournes lès voir et tu leur demande qu'il fasse déplacer du personnel compétant d'un autre centre. C'est abhérent cette histoire. N'importe quel autoradio ce monte dans n'importe quel voiture sans parasites et grésillement.
C'est quoi la puissance nominal de tes HP par rapport à la puissance de ton autoradio ? Les HP doivent toujours avoir une puissance admissible (ne pas prendre la puissance maxi c'est celle que le hp peut encaisser avant que la bobine ne fonde dans des saturations extrème) 180 W maxi marquer en gros sur la boite et en faite ils encaisse une puissance nominal de 60 W
La compatibilité de l'autoradio et des HP est tout à fait valable, ce n'est donc pas le problème.
Rappel des données techniques.
Pionner DEH4000UB
Autoradio CD/MP3 avec connexion USB en façade
Le DEH-4000UB peut recevoir n'importe quelle clé USB ou baladeur avec prise USB (compatible avec les HDD de 250 Go). Le contrôle est total puisqu'on peut se balader dans la mémoire flash ou le disque dur du périphérique USB connecté : recherche de fichiers, recherche par dossier, lecture, pause, avance et retour rapide. Le système est compatible avec les fichiers MP3, WMA et WAV. De plus le DEH-4000UB permet d'afficher les tags ID3 de ces fichiers : titre des morceaux, artiste...
Entrée auxiliaire arrière.
Vous avez ainsi la possibilité de connecter un lecteur MP3 portable, un lecteur MD...
Le DEH-4000UB intègre l'ASR (Advanced Sound Retriever), procédé numérique audio permettant d'améliorer la qualité des fichiers audio compressés. L'ASR restaure à la fois la scène sonore, la musicalité et harmoniques perdues.
Compatible commande au volant d'origine, par simple connexion filaire à l'arrière de l'autoradio (nécessite une interface en option - en savoir plus sur les installations automobiles).
Puissance de sortie maximale MOSFET 50W x 4
Haut-parleurs Fli Integrator 6
(référence : 729897)
Haut-parleurs 3 voies coaxiales 16,5 cm, 200W
Voies coaxiales - Prix : 64.90 € (X 4)
Avantages produit
- Rendement élevé
- Son clair grâce à l'équilibre des 3 voies judicieusement assemblées !
Caractéristiques techniques
- Diamètre 16,5 cm
- Puissance Max. : 200W
- Puissance RMS : 70W - Sensibilité : 91 dB
- Réponse en fréquence : 65 Hz-20 kHz
- Membrane polypropylène
- Tweeter soie 2 cm
- Profondeur de montage : 48 mm[/i][/b]
:2 (3): et la puissance autoradio ? mais je pense que ça devrait passer...
Puissance radio 4x50w max donc environ 25w Rms.. puissance HP 70 Rms de ce coté pas de soucis.
Mais le lieu et la qualité d'installation est pour 80% dans le resultat... donc tout depend la qualité du montage. Les réglages du poste comptent aussi beaucoup.
Attention a ne pas mettre trop de basses a niveau sonore elevé, cela pompe toute la puissance de l'ampli et genere de la distorsion. Il faut savoir qu'un son avec beaucoup de distorsiion peut endommager irremediablement des enceintes, meme si elles sont plus puissantes que l'ampli...
Si tu veux, pierre, je peux y jetter un coup d'oeil au rassemblement. Je prendrais le matos (fer a souder, gaine thermoretractable et qqs bricoles..).
Sur 4 jours, je peux bien te consacrer 1/2 journée :2 (15)::2 (15):
:foodman:
Jean-Luc, je te remercie vraiment pour ta proposition.
Effectivement on pourra prendre un peu de temps pour contrôler mon installation au rassemblement.
:2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
Par contre tu prévois une demie-journée et ça m'étonne !!!
Les gens de chez Feu-bleu avaient programmé trois heures pour tout faire !
-démontage de l'ancien poste et des enceintes
-pose de l'autoradio
-pose des 4 HP
-pose d'un inter de déconnction de l'antenne électrique
-inversement dans la console du poste CB avec l'autoradio
-contrôles de l'installation et essais
:2 (18): Toi il te faut une demi-journée pour seulement contrôler le faisseau ?
Tu dois travailler très très doucement alors.... :2 (21): :2 (25): :2 (26)::2 (20)::2 (14)::2 (15):
:2 (15)::2 (15): oui mais dans la demi journée il a compter l'apéro et la dégustation des produits locaux :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Pour le con-troll je te conseil Norauto :2 (15)::2 (15): nan je déconne !
ils vont te le garder une semaine .. ...
-pose des 4 HP
Je prevois large :2 (15):
Je pars dans l'optique de tout devoir refaire... :2 (20):
Il faut bien que tu amenes les pinces qui servent a extraire l'autoradio. Ainsi que sa notice de pose et de fonctionnement.
:foodman:
mon pov Pierrot , j'avais pas vu :2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24): ton topic pour l'auto radio :2 (22)::2 (22)::2 (22):
ça s'arrangera forcément au rassemblement :2 (26)::2 (26)::2 (26):
Le cousin est spécialiste aussi :2 (26)::2 (26)::2 (26):
il m'a fait toute mon installation audio , et j'ai un son d'enfer :2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26):
je ferais des photos dans la semaine , mais au rassemblement ça va swinguer :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
A +
Ben oui mais ce qui est triste c'est qu'en payant chez des soit-disant professionnels, tu n'obtiens pas une bonne prestation et ce n'est qu'avec l'aide des copains que tu peux être satisfait !
Heureusement qu'ils sont là parfois...
tu peux compter dessus , mais pour le cousin prévois du coca :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26):
Pourquoi il est malade. :mdr9::mdr9::mdr9:51zj9.gif51zj9.gif
Bon c'est l'heure de rédiger une bonne lettre de réclamation.
Par contre je n'ai pas l'adresse de la direction des magasins Feu-gris.
Je n'ai qu'une adresse email. :2 (20):
ahhhhhh enfin une bonne nouvelle :2 (15)::2 (15):
