Posté(e) : 28 juillet 200718 a bonjour, quelqu'un aurait-il une astuce pour démonter cette poulie en vue du remplacement du joint spi d'avance merci à tous
Posté(e) : 28 juillet 200718 a A priori donc tu as enlevé la poulie damper et tu veux retirer la poulie qui entraine la courroie de distribution ? Si c'est ça , elle est juste clavetée.
Posté(e) : 28 juillet 200718 a oui c'est bien celle la mais elle ne sort pas Extracteur... Elle est conique il me semble...
Posté(e) : 28 juillet 200718 a ouais mais tu le place ou Deja normalement il faut suivant la taille de ton extracteur enlever le/les radiateurs, ensuite mais bon j'ai jamais vu la manip, il faut placer les griffes de l'extracteur derriere la courone (entre la courone et le carter moteur), donc peu etre qu'il faut des griffes fines... Sous reserve de faisablilitée
Posté(e) : 28 juillet 200718 a juste un petit truc a rajouter : quand je l'ai fait , j'ai "sonné" la poulie avec une barre de fer passée au millieu de la callandre j'ai mis un grand coup de massette pour la décoller , après j'ai mis l'extracteur et çà viens tout seul bon , j'ai soif maintenant
Posté(e) : 28 juillet 200718 a oui c'est bien celle la mais elle ne sort pas Extracteur... Elle est conique il me semble... Non cylindrique....
Posté(e) : 28 juillet 200718 a Référent Mécanique Tout à fait : à lire : http://www.patrol-gr.net/trucs34.php
Posté(e) : 29 juillet 200718 a Normalement elle est juste montée coulissante arrêtée en rotation par une clavette, et bloquée par le serrage de la poulie devant (qui elle est montée sur portée conique). Si elle ne vient pas, c'est qu'elle est grippé dégrippant en dose massive dans un premier lieu. J'ai souvenir d'un membre qui avait taraudé les trous de la poulie pour y serrer de vis et ainsi la sortir avec un extracteur "maison". Il est en effet impossible de placer un extracteur du commerce, même avec des griffes fines car il y a juste derrière la rondelle de centrage de courroie de distri. Cette rondelle est très fine et fragile.
Posté(e) : 29 juillet 200718 a Au pire si c'est pour changer ton joint spi , tu la chauffes un peu qu'elle se dilate légèrement.
Posté(e) : 29 juillet 200718 a Auteur ok c'est bon je l'ai eu, le spi estait bien HS merci à tous je vais pouvoir aller à val départ mardi bonne vacances à tous Jeff
