Posté(e) : 2 août 200718 a salut, encore et encore des modifs j'ai acheté a mano de pression d'huile VDO et je voudrai savoir comment ca se branche ce truc là? la sonde je l'ai mise a la place de celle d'origine a coté du filtre a huile, c'est bien là qu'il faut la mettre? et puis après pour les branchement au mano il y a un +, un - et la sonde. mais le problème c'est que la pression au mano monte a font, plus de 10 bar c'est quoi ce pin's?
Posté(e) : 2 août 200718 a Référent Mécanique Ton + et ton - ne servent pas à l'éclairage de l'instrument ........ ? Ton capteur n'est qu'un vulgaire rhéostat dont la résistance varie avec la pression d'huile ... donc tu as un + après contact qui y part et se met à la masse après la résistance variable Tu n'as pas la notice d'installation ?
Posté(e) : 3 août 200718 a Auteur non je n'ai pas la notice . je vais faire un dernier teste ce matin, si il marche pas je le renvoie
Posté(e) : 3 août 200717 a Ta du bol moi la sonde que j'ai a un filetage a la con je suis pas arrivé a le poser Par contr je sais comment il se cable, il faut 1 + sur la sonde et que la sonde soit relié a la masse (soit par son boitier soit par un fil de retour) Sinon effectivement le mano se fout a fond si il est pas a la masse...
Posté(e) : 4 août 200717 a Auteur c'est le filetage du gr qui est bizard. il est conique, donc chez moi ca forçait un peu...
Posté(e) : 4 août 200717 a c'est le filetage du gr qui est bizard. il est conique, donc chez moi ca forçait un peu... Moi le filetage de ma sonde est aussi conique, mais apperement pas du meme pas... Une misere...
