Voilà quelques mois que j'ai faits l'acquisition de mon y61 td6.
Oui oui je le présente un peu tardivement :2 (20): mais je voulais avoir déjà fait une bonne partie du boulot.
Après m'être attaqué à la partie mécanique :
- pompe injection mécanique
- échappement délesté de sa grosse marmite
- mano de pression d'huile
- mano de température d'huile
- mano de pression de turbo
Je me suis enfin affairé à la pose d'un kit suspension :
Je voulais un beau kit, tout en restant raisonnable, donc du +12.
J'ai acheté 4 amortisseurs pro comp + 12.5 à l'avant et +13.5 à l'arrière.
J’avais déjà acheté il y a quelques mois 4 ressorts KS neufs à un gars du site et voilà que les problèmes commencent :2 (10): (je ne donnerais pas son nom mais il se reconnaîtra car il m'a vendu ça pour du +10 et en fait c'est du +16/17 , et justement je les revends).
Voilà les photos mes roues sont en 33-12.5-15 sur jantes triangulare 10x15.
bienvenue
ton trol et super beau :2 (15)::2 (24):
trés belle bête!!! :2 (17)::2 (24):
mais tu vas quand même pas faire du 4x4 avec ? ça serait dommage! il est tellement beau! :2 (15):
C'est beau un troll blanc ça clac et avec un + 12 c'est géant.
Tu as fait les modifs necessaire avec ton + 12 ?
Bè en faite c'est pas du +12 c'est du +16/17 car le gas qui m'a vendu les ressorts m'a prit un peu pour un c*o*n. Et justement je les vends et j'achète des +12.
Pour les modifs:
-barres pan hard reglables
-tirants de pont arriere superieur règlable
-arbre de transmission double croisi
-réhausse du répartiteur de freinage
et encore c'est pas fini.
J'espere reçevoir mais nouveau ressort pour le week end prochain...
je vais le détuire, le desintegrer :2 (15):
je savait pas,en fait tu a le meme que le mien!!!!
il es terrible comme ça,combien tu ven les ressorts??
Voila qui est bon :2 (15):
Bon il est super ton patrol, pour la hauteur là pour l'instant ça fait haut :2 (24):
c es la rehausse qu il me faut ça!!!
peut etre avec des calles de 3/4cm sousd les ressort pour depasser un peu seb.......
:2 (15): Si ils se tassent pas tu n'aura pas besoin de cales, mais a mon avis il devraient se tasser un peu, a moins que ça soit des bout de bois... :2 (26):
ben c'est la corsica mania la bas, trop bo vos troll la bas heins!!!!!!!!!!!!!!!!
beau travail!!!
:2 (15)::2 (15)::2 (15): super troll que tu a là :2 (15)::2 (15): et t'a pas une photo de l'escabeau pour monter dedans ?:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Belle bête :2 (24): et blanc :2 (26):
Salut et merci pour vos commentaires :2 (15):
Pour la vente des ressorts on passe en mp histoire de pas trop pourrir le poste.
Pour les photos de l'interieur il faudra attendre 1 ou 2 semaines, que j'ai le temps de remonter la console centrale avec les manos...
il est moins haut que le tien :2 (11):
Enfin les ressorts eux le sont, les miens ne rehaussent "que" de 15cm environ... :2 (26):
Steffi moi aussi je rigole, et je demande qu'a voir un Y61 plus haut que le mien :2 (15):
the bargeots
tu serais pas a la pointe de la technologie :2 (24):
the bargeots
:2 (18): J'ai po compris, j'ai le cerveau embrumé, tu peu expliquer? :2 (15):
the bargeots
Le monsieur dit que plus haut tu vas devoir déposer un plan de vol pour les sorties TT et tu vas prendre des mouettes dans le pare brise :2 (15):
