bonjour aujourd hui je change mon moteur de mon 3l3d auriez vous de la doc sur le démontage ou y a t il des précaution a prendre surtout je voudrai savoir si il y a besoin de callé la boite pour sortir que le moteur
oui , il n'y a que 4 silentblocs ( deux pour le moteur et deux pour la boite ) , alors une fois ton moteur enlevé ta boite va "pendre" sur les silentblocs et ils ont de fortes chance de casser !!
alors fais reposer ta boite sur quelquechose !!!
:2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26):
courage !!!!
merci pour toute c photo et source maintenant je peux attaquer le démontage :2 (4):
super !!!
c'est bon ça !!!
les vis de la fixation moteur/boite ne t'ont pas trop fait ch*** ??
moi j'ai dut me fabriquer des outils , parceque pas de ralonges assez gandes !!
non impec pour le ralonge javais ce qu il fallait il y en a q une qui ma fait chier c celle au dessus de la boite que ce soit pour déseré ou reséré misere quand a la boite pas de probleme caller par deux crique un peu de mal aussi pour placer le moteur faud dire que c des bete ce n et pas un moteur de plate aujourd hui plus qu a remetre le radiateur et branché tout les files et c partie
Ca y est il tourne une vraie horloge à part le visco qui tourne toujours en force mais pas grave j'ai ce qu'il faut, et la pédale de l'embrayage ne va pas dans le fond : sauriez-vous me dire pourquoi ? de plus il ne patine pas du tout
