Posté(e) : 17 août 200717 a salut à tous ! j'envisage d'acheter des fedima scirocco en 235/85 r16 ,et je compte les monter sur les jantes en toles d'origine ( 6 x 16 ) de mon troll ( un 160 3l3 td de 1986 ) et je voulais savoir si avec le déport d'origine , lors de croisement de pont , ça ne risquait pas de frotter quelque part ? sachant que mon troll à un kit lame ironman en +5 ! je me demandais aussi , si ce type de pneu n'aurait pas trop de grip pour mon vieux troll , et ne ferait pas exploser mes ponts ? merci
Posté(e) : 17 août 200717 a perso je pense pas que ça touche , mais bon tant fait pas y aura bien un expert qui verra ton post
Posté(e) : 17 août 200717 a pour le croisement j en suis pas sur ,ca devrait le faire ca corresponds a du 32 , par contre les ponts sont tres solides et font partie des references du patrol , mais lors des reprises d adherences personnes n est a l abri
Posté(e) : 17 août 200717 a ok avec toi mais il y a douceur et douceur je viens de monter des 900/16 et demain je fais du sable , je verrais si ca touche et tout le reste amicalement Jack
Posté(e) : 17 août 200717 a j avais monté des 235 85 16 mais en guyane ca touché les lames quand je braqué a fond mais les ailes ne touché pas.pour les ponts pas de soucis a mon avis c est du solide a+
Posté(e) : 17 août 200717 a Auteur j avais monté des 235 85 16 mais en guyane ca touché les lames quand je braqué a fond mais les ailes ne touché pas.pour les ponts pas de soucis a mon avis c est du solide a+ salut ! tu les avais monté sur des jantes d'origine ?
Posté(e) : 17 août 200717 a pour le croisement j en suis pas sur ,ca devrait le faire ca corresponds a du 32 , par contre les ponts sont tres solides et font partie des references du patrol , mais lors des reprises d adherences personnes n est a l abri Ca fait pas du 32" les 235/85/16 c'est bien plus petit... Le 235/85/16 fait de memoire 78cm de diametre soit un 31" en equivalent au grand maxi...
Posté(e) : 17 août 200717 a Auteur pour le croisement j en suis pas sur ,ca devrait le faire ca corresponds a du 32 , par contre les ponts sont tres solides et font partie des references du patrol , mais lors des reprises d adherences personnes n est a l abri Ca fait pas du 32" les 235/85/16 c'est bien plus petit... Le 235/85/16 fait de memoire 78cm de diametre soit un 31" en equivalent au grand maxi... le 235/85/16 fait 82 cm de diam. environ !!
Posté(e) : 17 août 200717 a pour le croisement j en suis pas sur ,ca devrait le faire ca corresponds a du 32 , par contre les ponts sont tres solides et font partie des references du patrol , mais lors des reprises d adherences personnes n est a l abri Ca fait pas du 32" les 235/85/16 c'est bien plus petit... Le 235/85/16 fait de memoire 78cm de diametre soit un 31" en equivalent au grand maxi... le 235/85/16 fait 82 cm de diam. environ !! Oups exact, c'est la monte d'origine qui fait 78cm il me semble
Posté(e) : 17 août 200717 a de toute façon tu prend n'importe quel taille sur un sirocco c'est plus grand que la norme
Posté(e) : 17 août 200717 a de toute façon tu prend n'importe quel taille sur un sirocco c'est plus grand que la norme tu peu elargir ton affirmation ce sont tous les rechapés qui depassent la norme, puisqu'en fait il rajoutent de la gomme sur un pneu ayant deja une dimension definie...
Posté(e) : 17 août 200717 a de toute façon tu prend n'importe quel taille sur un sirocco c'est plus grand que la norme tu peu elargir ton affirmation ce sont tous les rechapés qui depassent la norme, puisqu'en fait il rajoutent de la gomme sur un pneu ayant deja une dimension definie... ouais mais pour le 900il on légerement exagérer chez michelin c'est 88 comme peltas et eu entre 92 et 94
Posté(e) : 17 août 200717 a regarde en diamètre mets 900 ne faisait pas petit a coter de ceux a Rey Par contre il faisaient galete
Posté(e) : 17 août 200717 a regarde en diamètre mets 900 ne faisait pas petit a coter de ceux a Rey Par contre il faisaient galete carrement pour répondre a la question avec les jante d'origine ça touchera peut'être en braquant a fond ce qui n'est pas trop génant
Posté(e) : 18 août 200717 a oui monté sur des jantes d origine le diametre des miens faisais bien 82 le mieux serais de mettre des jante a deport 0 comme ceux de LJ70
Posté(e) : 18 août 200717 a la malice a raison ca ne m a pas trop derangé alors tu peut te lancé y faut panser a pas braquer a fond c est tout
Posté(e) : 18 août 200717 a oui monté sur des jantes d origine le diametre des miens faisais bien 82 le mieux serais de mettre des jante a deport 0 comme ceux de LJ70 T'est fou des deport 0 de Toy ça fait affreux sur un patrol, il vaut mieux -10 ou -25 Je sais de quoi je parles j'ai eu des jantes de toy sur mon Patrol...
Posté(e) : 18 août 200717 a salut à tous ! j'envisage d'acheter des fedima scirocco en 235/85 r16 ,et je compte les monter sur les jantes en toles d'origine ( 6 x 16 ) de mon troll ( un 160 3l3 td de 1986 ) et je voulais savoir si avec le déport d'origine , lors de croisement de pont , ça ne risquait pas de frotter quelque part ? sachant que mon troll à un kit lame ironman en +5 ! je me demandais aussi , si ce type de pneu n'aurait pas trop de grip pour mon vieux troll , et ne ferait pas exploser mes ponts ? merci c'est la monte que j'ai sur mon 3.3td ,j'ai un body+5 et sa touche quand tu croise avec les roue braqué a fond mais rien de grave,
Posté(e) : 19 août 200717 a Pareil que les copains ça peut frotter sur de très gros croisements mais surtout ça touche systématiquement quand tu braques à fond... mais testes par toi même car selon l'utilisation de ton trol tu n'auras peut-être pas ce soucis ! @+
