j'avais, au fur et à mesure de mes besoins (autoradio - CB - terratrip - frigo), réalisé moi-même les branchements additionnels en reliant des fils électriques avec des cosses en forme de rondelles sur le boulon de la borne + de la batterie et des porte fusibles "olive" du genre de ceux dont on se sert pour la Hi-Fi...
mon mécano a tout démonté et m'a fait ça :
:2 (15):
:2 (15): ...c'est pas pour dire, mais çà doit te sembler sacrément épuré, maintenant....
j'avais réalisé moi-même les branchements additionnels en reliant des fils électriques avec des cosses en forme de rondelles sur le boulon de la borne + de la batterie
L'embêtant c'est qu'au bout d'un moment le boulon est trop court et tu es obligé de mettre une tige filetée de 20cm... :2 (15):
:2 (15):
slt
quel est le systeme entre la grosse section de cable et les 6 petits fils qui vont sur le porte fusible?
vince
A mon avis, le gros "câble" rouge est en fait une gaine dans laquelle il a repassé les autres fils ! :2 (26)::2 (21):
C'est mon avis également, une gaine probablement thermo-rétractable.
Travail très propre.
  • 1 an plus tard...
j'ai fait plus simple sur le :2 (2): truc en photo c'étais pour les ventilo 40A chaque un et les lp 30A le 16 carré le l'ai dénuder et souder sur les 4 bornes du porte fusible après j'ai remplis a la pate a joint noir :2 (15): mais ça fait un poil moins esthétique par contre la boite plexo perso j'aime pas,
je préfère souder 4 fils sur le 16 carré et mettre au dessus de la soudure de la gaine thermo (la gaine qui ce rétracte avec la chaleur comme la flamme d'un briquet ou un décapeur thermique)
Un 16² avec 4 fils soudés dessus, ça doit commencer à faire une belle protubérence ! :2 (21):
Perso, je préfère le plexo...... :2 (15):
Perso, je préfère le plexo ...... :2 (15):
si tu soudes bien non :2 (15):
