J'ai attaqué l'aménagement de la soute. Avec un cahier des charges plus lourd que la précédente version dans le 60.......
Plus lourd, car le but était de faire un aménagement plus léger et diviser le poids de l'ensemble par 2 minimum. C'est un peux contradictoire ce que je dis plus lourd plus léger.......:2 (15): En effet la soute du Pearl pèse 50 kilo l'ensemble :2 (24): Ca va vite 4 planches, 4 rail 2 tiroir le revêtement en caoutchouc à lui seul 10 kilos. Le Tout à vide bien sur.
Plus lourd, car je voulais avoir la possibilité d'avoir 2 tiroirs qui se sépare l'un de l'autre..... Dans quel but ? Pouvoir rajouter un des strapontins et garder un tiroir, et possibilité de mettre le second tiroir sur l'autre le cas échéant.
Pour terminer l'ensemble doit être monté sans trou supplémentaire.
La hauteur doit être optimiser au max des tiroirs afin de ne pas empiéter sur le reste du volume haut du coffre.
Pour finir ne pas apporter de bruit parasite aussi bien en TT que sur route.....Qui peut le plus peut le moins
Résultat :
* Supprimer le maximum de bois.
* Faire deux structure indépendante.
* se servir des endroits de fixation des sièges et des fixation d'arrimage.
* Hauteur en + des tiroirs 15 mm de CP + 1mm de revêtement. Hauteur total fini 22,5 cm.
* Fixation souple sur pied et caoutchouc.
Matière utilisé : du carré en profilé alu de 23 mm + les assemblages qui vont avec, peut de marque font ce système pour le profilé : http://www.alfer.de/020/default_f_020.htm
Mine de rien ça représente :
- 10 mètre de profilé :2 (24):
- 16 coins et 8 T,
- 4 rails,
- 2 caisse en alu chez mon férailleur,
- 2 planches en CP de 15 mm pour le dessus,
- 2 planches en CP de 15 mm pour les trappes des côtés
- 2 planches en Médium de 19 mm pour les façades,
- 2 planches en Médium de 19 mm pour les côtés,
- 2 m² de revêtement (j'ai choisi de l'autocollant),
- 6 m de baguettes de finition en alu anodisé,
- 2 m de nez de marche en alu anodisé,
- 3 m de T en alu anodisé
- 1 cartouche de Sica (Colle et joint)
- Des vis et de la boulonnerie
Poids d'un tiroir fini 10 kilos :2 (26): soit 20 kilos les 2 tiroirs plus les finitions pour les trappes de côté environ 2/3 kilos.
Aller en images :
Suite au prochain n° pour les trapes de côté.....avec contre porte moustiquaire :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Suite et fin aménagement Edit du 10 septembre :
:2 (3): euh là) avec 1 semaine de retard :2 (24):
Des poignées qui une fois fermées ne prennent pas de place et qui une fois fermées verrouillent le tiroir
photo demain !
greg
:2 (24): ça valait le coup d'attendre un peu..... :2 (15):
Je pense que c'est tout-à-fait ça qu'il cherche ! Merci...... :2 (17):
  • 2 mois plus tard...
salut c'est franchement super propre et très bien fait félicitation :enaccord8: ça mérite bien une petite tournée :betm13::betm13::betm13::betm13::betm13:
  • 3 ans plus tard...
bonsoir ;
deux questions :
- puis-je essayer de faire pareil sans faire "cannibale" d'idées, avec ton autorisation ?
- aurais-tu gardé les cotes des 4 caissons ?
MERCI
bonsoir ;
deux questions :
MERCI
Sans problème.
Les caissons font 38cm de large par 1 m de long sur 20 cm de haut
merci bcp
j'ai commandé à LR du matos suivant ta liste en page 1
je vais m'y mettre trankillou:2 (21)::2 (19):
  • 1 an plus tard...
