Posté(e) : 10 septembre 200717 a salut a tous, suite a depose de ma barre stab. arr,commet supprimer le voyant au T.DE BORD -fusible? pour info,j'ai demonte le boitier actuator avec la barre donc j'ai une prise non branchee d'ou le voyant en permanence ce n'est pas tres genant mais il est orange merci d'avance
Posté(e) : 11 septembre 200717 a Référent Mécanique ou débrancher la borne n° 1 sur le boitier de la barre stab !
Posté(e) : 11 septembre 200717 a Oui mais la à priori il à viré le boitier et la broche pendouille...... Quelle idée de viré vos barre stab.......Il faudrait déjà voir le gain en croisement ainsi que le nombre de croisement que vous faites par rapport au kilomètrage que vous faite sur la route......es-ce bien utile ????
Posté(e) : 11 septembre 200717 a Auteur salut, j'ai achete depuis peu ce patrol equipe de ressort + amort. dont le tarage est nettement plus fort que l'origine d'ou une tenue de route sans roulis je pense que pas de roulis n'est pas forcement bon pour la tenue de route et surtout en cas d'evitement ou le 4X4 a plus de risque de lever une roue mais le but premier du demontage est d'enlever les contraintes sur la barre dues a la rehausse de environ 6 cm puis enlever un peu d'electro. et enfin laisser libre le travail du pont apres chacun a son avis!!!!!!!!!!
Posté(e) : 12 septembre 200717 a Oui mais la à priori il à viré le boitier et la broche pendouille...... bsr... n'y a t il pas moyen de shunter la broche ??? j'ai pas le schéma A+
