Posté(e) : 12 septembre 200717 a salut, je cherche les reférences ou les cotes du joint spy de boite de transfert de l'arbre arrière qui se situe au niveau du frein à main, car il fuit depuis que j'ai mis la tulipe de l'Y60 ..... J'ai dû mal la monter, merci
Posté(e) : 12 septembre 200717 a Référent Mécanique Les références ??? 33114 chez nini sauf erreur ! Mais les dimensions sont là : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=29312
Posté(e) : 12 septembre 200717 a Si tu as les dimensions du joint tu vas à la d.i.a.b, ils l'auront sûrement .... A+++
Posté(e) : 12 septembre 200717 a Auteur Les références ??? 33114 chez nini sauf erreur !Mais les dimensions sont là : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=29312 on parle bien du joint spy de l arbre de sortie de boite de transfer sur l arbre de transmission?? celui qui fait etancheité sur la tulipe? SPI de sortie BT 72 x 50 x 12 c es pareil pour l avant et l arriere??
Posté(e) : 14 septembre 200717 a Auteur si quelqu'un sait, ça m'arrangerait car là ça fuit trop :2 (25):
Posté(e) : 15 septembre 200717 a Référent Mécanique L'un porte la ref 33114 pour (l'AR) et l'autre 33114M (pour l'AV) Je ne peux en dire plus !
salut,
