Matmaxtrem : challenger 4.2
Merci les amis :2 (20):
Ca reste du bricolage a coté de certains mais comme je dis, c'est mon bricolage du dimanche :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Ben moi j'aimerais bien que se soit tout les jours dimanche alors :2 (15):
Moi j'trouve que pour un bricolage du dimanche, certain "pro" devraient s'en inspirer.
  • Réponses 380
  • Vues 127.4k
franchement époustouflant! total :pom-pom-girl2::respect2:
J'suis pas au même niveau de préparation, la finalité d'utilisation n'étant pas la même... :2 (26):
Pour le récepteur d'embrayage, je suis obligé de faire comme tu as fait, car pas d'adaptation possible entre le T de distribution du GR à moteur RD28T et celui du 4.2. :2 (21):
Et toujours pas de photos... :2 (20): désolé.
bonsoir a toute l'équipe je ne sais quoi dire sur ce reportage :2 (24):
sinon que je suis à la renverse :2 (24):
ps: où est la suite ? je reste sur ma faim :2 (20):
Magnifique travail, vraiment tu peux être fier de toi :agah:
Les news et pas de gros changements
j'ai du mal a me sortir de ce faisceau électrique !!!
Comme a beaucoup d'endroit, le faisceau qui accuse le poids des années, est oxydé, les prise sont desserties et fatiguées...
Donc ca donne des fils cramés avec un bricolage de l'ancien propriétaire ( pour rappel c'est le faisceau anglais qui va avec le moteur 4.2L). Ici la prise H4 a fondue et a été remplacé par une autre mais c'est guerre mieux !!!
J'ai commandé des prises en céramique qui vont résister d'avantage a la chaleur et j'ai grossis aussi le diamètre du fil, viré la commande d'éclairage "jour" pour passer au plus simple et au plus direct.
Petite vu sur une partie du "stock" qui me sert a piocher au fur et a mesure
La boite a gant qui malgré la simplification commence a être l'usine a gaz
Passage des câbles , un par un avec le démontage des fiches sur les anciennes prises pour être remonté sur les nouveaux câbles.
En plus je dois faire attention a laisser certaines partie facilement démontable en cas d'invention
Voila le résultat une fois terminé, c'est discret, démontable et étanche au projection on va dire
Et la j'ai choisis de monter des disjoncteurs plutôt que des fusibles car ca permet de réarmer instantanément.
j'en ai un pour le circuit d'alternateur et un pour le circuit principal
J'ai l'impression de pas avancer, je pense que je vais arriver a 50 heures de travail et je suis loin d'avoir fini.
bon faut que je reste concentré et motivé car c'est pas le moment de faire des conneries :mrgreen:
la qualité de ton travail force le respect ! vraiment bravo ! je vais visionner les photos a mes gars , en leurs demandant de prendre exemple :2 (4): vivement la suite , meme si ce n'est pas facile , ne perd pas courage , nous sommes tous avec toi !! :150je:
j'y croie pas :2 (24): c'est qu'oi tout ça :2 (24): alor le fil bleu sur le bouton rouge heu je me trompe deja en tout qu'a bravo l'artiste
c'est jolie toute c'et couleur ne per pas passiences surtout
que la force soit avec toi :2 (15):
Bravo Mathieu comme d'hab,
Ton taf est comme ta pompe à huile :2 (15):
a plus
Pierre
a plus
Pierre
Merci Pierre,
content d'avoir des nouvelles. Je suppose que le Patrol est donc opérationnel :2 (15):
Au plaisir :2 (26):
merci :2 (15):
Il va bien mieux mais claque encore, il va retourner chez le garagiste la semaine prochaine.
a plus
Pierre
a plus
Pierre
probleme de poussoir alors
Hélas non :2 (15): ils ont été changés par la même occasion :2 (22):
Peut être les coussinets de bielles ou de paliers :2 (18)::2 (18):
a plus
Pierre
Comme d'habitude tjrs époustouflant :2 (26): de voir l'avancement de tes travaux matmax :s8: et de voir tous ces fils j'ai mal aux neurones :2 (22): bon courage, a bientôt
christophe
CDLT
bravo ya un y 60 avec un 4 L il est devenu une gazelle sur les dunes meme les bj 80 en 24 soupapes ne peuvent pas le suivre sur les dunes je te dit bravo et felicitation moi je ve attaquer le mien bientot pour mettre le 4l
Je partage cet avis ! Je suis sur le cul devant une telle patience ! :bravo::bravo::bravo::bravo::bravo:
C'est clair! bravo !!!et respect :2 (11):
c'est génial le coup des disjoncteurs ... je connaissais pas l'usage dans l'automobile :2 (20):
Et ca se trouve où ? Que je regarde combien ca coute et combien on peut faire passer de courant dedans :2 (26):
Sinon le reste est admirable :2 (24):
oui, mais si un disjoncteur saute ou un fusible fond c'est qu'il y a un pb dans le circuit
Tout a fait Pierre, ca veut dire qu'il faut trouver la panne avant de rétablir le circuit.
c'est pareil dans la maison :2 (15):
:2 (15):
l'avantage c'est qu'en situation extrême, la ou y a rien, ou il faut aller vite a réparer, il suffit de ré enclencher alors que qu'il faudrait parfois un stock de fusible avant d'avoir isolé le probleme.
les prix c'est en moyenne dans les 15/20€ pièces et ca va au moins de 40A jusqu'a 100A
a déconseiller sur l'alimentation du démarreur pour les gros moteur :2 (26):
L'appelle de courant au démarrage le ferait disjoncté a chaque tours de clé.
c'est comme tout, il faut bien mettre en œuvre sinon ca peut faire l'effet inverse de celui escompté :2 (15):
c'est pour ca que dans mon schéma le câble du démarreur de 50mm² est direct au démarreur.
et en cas de gros souci, je fais la coupure général sur le négatif comme ça j'isole même le démarreur qui est en direct.
en plus de stopper net tout court circuit créant les départ d'incendie :2 (26):
Trés beau boulot , un travail de titans quand méme !!!
UN BOULOT EXEPTIONNEL
digne des plus grand preparateurs
les news
toujours sur le faisceau mais ca touche a la fin du moins de la partie principale.
je suis trop content ! tout est câblé et opérationnel du premier coup
un seul fusible de pété mais j'avais sous dimensionné le klaxon (vu qu'il utilise un petit compresseur)
A part ca, tout est ok en phase de test.
voici les derniers détails
j'ai du recabler tout le bloc compteur, prise par prise.
ensuite il faut repositionner les câbles pour pas que ca traine dans tous les sens
Une vue sur la boite a gant et du merdier, ca se rempli vite.
J'ai intégré la centrale cligno et aussi l'amplificateur d'essuies glaces.
tout y est sauf la gestion du 10km/h pour le diff que j'ai intégré a l'intérieur du support de la colonne de direction et aussi le contacteur de feux stop.
Voila ce que ca commence a donner
Ensuite, j'ai pensé a mettre un 2eme contacteur de position 4X4 pour la 2eme boite de transfère.
c'est le voyant rouge juste a coté du vert. Au moins je saurais visuellement si je suis en ultra courte.
cet emplacement est prévu a la base pour la transmission automatique, ca tombe nickel.
le panneau central avec les commandes de mise en route opérationnelles
il faut que je valide le démarrage et ensuite je peux finir de gainer le faisceau.
voila je me prépare a la prochaine étape
après de moultes discutions, controverses et j'en passe....
après calculs et recalculs
je me suis entêté pour les jantes
Au risque d'en décevoir plus d'un, j'ai monté un pneu sur une jante de 8" pour essai réel.
ma décision est prise, ca sera des jantes de 8"
j'arrivais pas avoir le pneu gonflé car j'ai une fuite du a juste qqs point de soudure pour le cas ou...
mais c'est vraiment comme ca que je vois le ballon du pneu.
tres jolie travail digne et meme mieux q'un proffessionel vraiment chapeaux monsieur :agah:
:2 (24): quel boulot je suis sur le c*l
chapeau et bonne continuation
