Posté(e) : 18 septembre 200717 a comment savoir je suis chaussé en 31 10.5 15 comment savoir la dimension des jantes si je peux monter du 35 12.5 15 merci
Posté(e) : 18 septembre 200717 a Je ne pense pas que ça ira ! Au mieux tes jantes actuelles sont en 7 ou 8 pouces et pour les 35 il te faudra au moins du 10...
Posté(e) : 18 septembre 200717 a Auteur merci mais du 10 par koi ou je peux trouver des jantes d occas avec un deport de -25
Posté(e) : 18 septembre 200717 a salut pour du 31/10,5/15 c'est du 7x15 en jantes pour le 35 comme dis GR55 faut plus large.(10X15) regarde les annonces sur le site éventuellement.
Posté(e) : 19 septembre 200717 a Auteur bonsoir pouvez me dire bien detailler tous se qu il me faut pour mettre du 35 12.5 15 merci
Posté(e) : 20 septembre 200717 a Salut, pour des 35x12.5x15, j'ai ca sur des jantes en 8' avec déport -25 je crois et il n'y a pas de soucis
Posté(e) : 20 septembre 200717 a peztite question: ces pneus sont-ils bruyants sur route. je pensais mettre ça pour du mixte
Posté(e) : 20 septembre 200717 a Ca peut aller, le bruit je l'entend pas je roule avec un 3.3TD après c'est sur qu'il est moins bruyant qu'un sirocco ou un simex extrem
Posté(e) : 20 septembre 200717 a je trouve quand même que tes 35" ressortent beaucoup de tes jantes en 8 ! Ils seraient bien plus à l'aise dans du 10, tu ne crois pas ? Certains ont même du 10 pour des 33", alors pour des 35"...
Posté(e) : 20 septembre 200717 a Je n'ai le véhicule que depuis le début du mois le mec qui l'avait avant avait fait pas mal de sorties mon frangin a des simex extrem en 36x12.5x16 et il a des jantes de 8'pareilles que les miennes
Posté(e) : 20 septembre 200717 a Ca ne dépends pas forcement de la hauteur du pneu , mais plutôt de sa largeur. Tu peux avoir par exemple du 33x10,5 R15 qui est moins large que du 33x12,5 R15...... donc sur une jante de 7X15 avec une même hauteur de pneu , celui ci ressortira plus ou moins de la jante. A toi d'adapter au mieux la largeur de la jante au pneu que tu montes...
Posté(e) : 20 septembre 200717 a Justement... 12,5 pour une jante de 8 cela dépasse de 4,5 pouces en tout, soit près de 6 cm de chaque côté !
