Posté(e) : 30 septembre 200717 a salut a tous est t'il possible de modifier pour simplifier l'usine a gaz du systeme de prchauffage pour mon 3.36 de 1985 ? je demande ça car ça marche plus et je trouve ça tres complexe pour un moteur tres simple le moteur demmare plus a froid j'ai lu que certain ont deja fait ça pour passé en manuel mais sans en donner les details merci de men informer si cela est possible bien sur !!! a bientot
Posté(e) : 30 septembre 200717 a oui c'est faisable ,je préchauffe en directe via l'inter d'enti brouillard et c'est du velour il faut que tu suprime l'un des relais de préchauffe situer derriere la batterie(la droite je crois) tu ne te ser en fait que du relais qui est directement branché sur la rampe de bougies et tu alimente la bobine du relais en passant par l'inter d'anti brouillard,en plus c'est une protection antivol eficace
Posté(e) : 30 septembre 200717 a Salut, Idem sur mon baroud et le 3.3 de Franck C'est la future modif prevue sur mon gr long.
Posté(e) : 30 septembre 200717 a j ai fait la meme sur mes 2 patrol relais derriere batterie a droite 1 fil couple avec 1 fil du relais et 1 autre sur bobine le tout amene au tableau de bord avec bouton poussoir s est nikel si tu ne trouve pas les fil je peut te donner si je demonte ma batterie la couleur du fil sur lequel tu viens te connecter sur le relais (juste une question de delais)
Posté(e) : 30 septembre 200717 a Auteur oui ça m'interesse pour les couleurs de fils ce que t'a modifié par contre combien de temps vous restez appuyé sur le bouton poussoir de peur de bruler les bougies..... merci
Posté(e) : 30 septembre 200717 a si moteur froid je compte jusqu a 15 environ tout depent de la temperature exterieur j essais de regarder pour les fil demain en journee
Posté(e) : 30 septembre 200717 a Référent Mécanique Un Membre (ni60cà) a déjà conçu et réalisé ce schéma :
Posté(e) : 1 octobre 200717 a Auteur pouquoi sur mes bougies il y a marqué 11v?? :2 (25): ce sont des champion -ch102 j'espere que c'est pas des bougies en 11 volts!!!! elle ont 3 ans....et sont toutes foutues... la rampe d'alimentation est bien en 24volts non? il faut pas des bougies en 24 volts sur le 3.3l?? c'est le cerveau qui chauffe et plus les bougies.....
Posté(e) : 1 octobre 200717 a Plein d'infos sur le 3.3L sur le site de françois... Voir les liens ici : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=43585
