bonsoir
bien voila j'ai cherche et j'ai pas trouve
quel radar de recul mettre un mon troll ??
mon garagiste ne veut pas m'en mettre à cause de la roue de secour qui gene
j'ai bien penser à une camera mais ou et comment l'installer ?? :2 (18):
bonjour, tu fais comme moi tu les achétes et tu les installes toi même, la meche et vendu avec les capteur, si tu est un peu bricoleur, la connection se fait sur le feux de recul, pour le boitier moi je l'ai placé la ou se trouve le chargeur CD, pour un site d'achat je te le donne par MP, pas chere et tu as le choix des produits, en plus ils vendent des camera de recul et tous le reste qui va avec... :2 (17):
bonjour et merci
peux tu me montrer ou tu a installé tes capteurs (photos si possible )
et quel modele tu as pris
au fait 2 ou 4 capteurs
tu n'as pas de probleme avec la roue de secour ni avec l'attelage
Dans le pare-chocs arrière ! :2 (26)::2 (21):
merci tu m'a evité des ennuis :2 (22)::2 (22):
je voulais les mettre sur le pare brise et j'avais des difficultés à la percer ( j'en ai changer trois !!!!!!!!!!!!!!!!) :2 (15)::2 (15)::2 (15):
mais treve de plaisanterie j'aimerai bien voir des photos de capteurs insalles et avec quelle marque de radar
:LolLolLolLol:
Envoie des MP à ceux qui ont fait la modif... car ce n'est pas sûr qu'ils vont passer par ce sujet ! :2 (26)::2 (15):
prevoir une deuxieme cloche de perçage pour infos, tu en trouve dans les magasins de bricolage pour le métal, car derriere les buttoirs noirs il y a les supports métal, difficile à percer si tu n'a pas la cloche adéquate... sur ceux en hauteur que du plastoc en cinq seconde c'est percé... bon courage à toi, mais tu verra l'installation est rapide... pour les fils tu peux les faire passer par l'extèrieur et les cacher sous le joint de bas de porte... voila j'espère t'avoir aidé un peu
:2 (3): Merci beaucoup pour les photos ! :2 (17):
Beau travail, très propre et très soigné ! :2 (26):
J'avais raison, c'est dans le pare-choc... :2 (20)::2 (15):
pour infos j'ai acheté ceux à 39,99 car toutes les connections sont effectuées à l'arrière, fixé avec du double face sur le chargeur cd, et les connexions sont effectué sur le cablage du feux, aucun fils à tirer ver l'avant, sauf si tu prends ceux à écran lcd...
juste un peu de bricole, :2 (20):
merci je vais essayer dans quelques jours
a priori tu n'a pas de probleme avec la roue de secour ?
non tu verras super efficace, même avec la roue de secours surtout, avec la roue d'ou mon achat... :2 (15):
bonjour
tu la acheté ou ton radar à 39,99 ?
et quelle marque
rep en MP pour pas de pub ?
et quelle marque
Aucun problème pour mettre ces renseignements sur le site pour ce genre d'article... :2 (26):
Salut, :2 (4): : c' est du travail soigné, peut- tu me donner l' adresse du site car j' ai bien envie d' en mettre un aussi ! :2 (26): par MP, merçi.
voila l'adresse du site ou je les ai acheté : http://www.bc-elec.com
j'espère que cela fera votre bonheur... j'espère vous avoir été utile...
merci beaucoup
  • 1 an plus tard...
Salut SUMOTORI,
Je m'interresse au sujet depuis peu.
As tu fait l'installation du radar de recul.
J'ai pris des renseignements auprès de NO****O.Le vendeur m'a dit qu'il fallait installer un système spécial qui prend en compte l'attelage.
Qu'en est il pour toi pour l'attelage et la roue de secours?
Merci pour tes renseignements.
Salut SUMOTORI,
bonsoir en fait j'ai acheter un radar avec deux capteurs seulement que j'ai installe sous le pare choc alu avec le boitier pres du lecteur de cd et il y a un écran que j'ai mis sous le retro a l'avant j'essaye de faire des photos
la detection n'est pas trop mauvaise un peu courte à mon gout mais cela m'aide quand meme
je pense en acheter un à 4 capteurs
l'attelage ne gene pas du tout
