Posté(e) : 8 octobre 200717 a je me lance voila les differentes etapes de mon coffre avant déhabillage du coffre decoupe des plaques d'alu pose des plaques et voila le resultat, il reste plus qu'a riveter tous ca
Posté(e) : 8 octobre 200717 a Auteur non j'ai enlevé la moquette , mais j'ai garder l'isolant qui est coller en dessous pour les vibrations sinon sa faisait trop de bruit de feraille
Posté(e) : 8 octobre 200717 a Joli ! Mais dommage de le riveter, si tu dois démonter pour nettoyer en dessous ! Quelques vis Parker feraient le même effet, et cela resterait amovible...
Posté(e) : 8 octobre 200717 a Auteur j'ai decouper les plaques d'alu a la disqueuses cote lisse , et apres encore un petit coup de disqueuses cote rainures sur la tranche pour enlever les ébarbures
Posté(e) : 8 octobre 200717 a surtout que dessous tu as la trappe d'accès au réservoir pour la dépose en cas de nettoyage de celui-ci ou simplement intervention pour la jauge. sinon bonne idée, mais vaut mieux fixer en boulonnant.
Posté(e) : 8 octobre 200717 a Auteur surtout que dessous tu as la trappe d'accès au réservoir pour la dépose en cas de nettoyage de celui-ci ou simplement intervention pour la jauge. sinon bonne idée' date=' mais vaut mieux fixer en boulonnant.[/quote'] de toute facon si j'ai a intervenir sur la jauge a carburant, la plaque de droite est tenue par 4 rivets donc c'est vite demonté avec une bon perceuse. c'est sure apres il faut en mettre des neufs
Posté(e) : 28 octobre 200717 a Pourquoi tu as pas mis des insert visses a la place des rivets comme ca tu demonte avec un tournevis
Posté(e) : 13 avril 200817 a beau boulot Ca fait nickel Ou as-tu pris les plaques d'alu? Est-ce-que de l'acier galvanisé peut faire l'affaire?
Posté(e) : 13 avril 200817 a beau boulot Ca fait nickelOu as-tu pris les plaques d'alu? Est-ce-que de l'acier galvanisé peut faire l'affaire? Oui il est a combien maintenant l'alu en plaque 2mx1m
Posté(e) : 13 avril 200817 a Auteur beau boulot Ca fait nickelOu as-tu pris les plaques d'alu? Est-ce-que de l'acier galvanisé peut faire l'affaire? merci c'est des plaque d'alu que j'ai prit chez bricom....che en plaque de 1m par 50 cm sa a du me revenir a 80 € il me semble
je me lance.gif.4226bfdc8f4ce435a1d074c7d15923a8.gif)
voila les differentes etapes de mon coffre.gif.4226bfdc8f4ce435a1d074c7d15923a8.gif)
avant
pose des plaques
et voila le resultat, il reste plus qu'a riveter tous ca.gif.4226bfdc8f4ce435a1d074c7d15923a8.gif)
