je me lance :2 (11):
voila les differentes etapes de mon coffre :2 (11)::2 (11)::2 (11):
avant
déhabillage du coffre
decoupe des plaques d'alu
pose des plaques
et voila le resultat, il reste plus qu'a riveter tous ca :2 (11):
non j'ai enlevé la moquette ,
mais j'ai garder l'isolant qui est coller en dessous pour les vibrations :2 (26):
sinon sa faisait trop de bruit de feraille :2 (17):
Joli ! :2 (17):
Mais dommage de le riveter, si tu dois démonter pour nettoyer en dessous ! :2 (26):
Quelques vis Parker feraient le même effet, et cela resterait amovible... :2 (21):
j'ai decouper les plaques d'alu a la disqueuses cote lisse ,
et apres encore un petit coup de disqueuses cote rainures sur la tranche pour enlever les ébarbures :2 (11)::2 (11)::2 (11):
:2 (15):
surtout que dessous tu as la trappe d'accès au réservoir pour la dépose en cas de nettoyage de celui-ci ou simplement intervention pour la jauge.
:2 (13):
sinon bonne idée, mais vaut mieux fixer en boulonnant.
:2 (13):
sinon bonne idée' date=' mais vaut mieux fixer en boulonnant.[/quote']
de toute facon si j'ai a intervenir sur la jauge a carburant,
la plaque de droite est tenue par 4 rivets donc c'est vite demonté avec une bon perceuse. :2 (15):
c'est sure apres il faut en mettre des neufs :2 (26):
  • 3 semaines plus tard...
Pourquoi tu as pas mis des insert visses a la place des rivets comme ca tu demonte avec un tournevis :2 (18):
  • 4 mois plus tard...
beau boulot Ca fait nickel
Ou as-tu pris les plaques d'alu?
Est-ce-que de l'acier galvanisé peut faire l'affaire?
Oui il est a combien maintenant l'alu en plaque 2mx1m :2 (18)::2 (18)::2 (18):
merci :2 (15):
c'est des plaque d'alu que j'ai prit chez bricom....che :2 (15):
en plaque de 1m par 50 cm
sa a du me revenir a 80 € il me semble :2 (15):
J'avais pas vu ce topic, beau boulot ! :2 (15):
merci :2 (17):
