J'ai démonté 1 des vis située sous les fusées du pont avant. J'ai passé une tige qui est ressorti avec de la rouille...J'en déduis que c'est pas bon...
Que puis je faire ? J'ai essayé de démonter mais il faut des outils spécifiques pour pouvoir démonter le crabot etc...
Merci :2 (26):
pour la rouille non je doute que se soit normal... :2 (22):
une petit photo des vis de ta fusé serait plus explicite tu parle de quel vis ... :2 (21):
Je pense que tu parles des vis qui maintiennent le pivot inférieur ???
Si c'est ça, de l'eau a dù rentre par les sphères et le mélange obtenue est:
eau+graisse (couleur marron) :2 (15):
Pour en savoir plus il serait judicieux de démonter complétement le pivot inf. (les 4 vis) pour voir l'état du roulement de pivot inférieur.
Oliver
