Ayant bien pris soin de lire l'astuce adéquat, j'ai attaqué le changement de mes plaquettes avant (Y60).
A priori, c'est quand même plutôt assez simple.
Sauf qu'une de mes colonnettes et bloquée (en haut) et je crois avoir tout essayé sans démonter la partie fixe de l'étrier mais rien à faire. Elle ne bouge pas du tout.
Est-ce qu'il y a un "truc" pour débloquer ceci ?
SI je dois démonter la partie fixe de l'étrier (afin de travailler sur établi) est-ce que je dois tout démonter, le disque et donc les moyeux automatique ?
D'un simple changment de plaquettes, je me vois parti pour plus "lourd".
DU coup, en attendant, j'ai remonté les vieilles (très vieilles) plaquettes car la colonnette ne sortant pas, je ne peux pas remettre l'étrier avec les nouvelles plaquettes..
Merci d'avance pour votre aide.
Oui j'ai tenter le degrippant mais sur place, rien à faire. Je vais démonter l'étrier "fixe" la semaine prochaine pour essayé de débloquer çà "sur établi". En attendant merci pour l'info, je pensait qu'il fallait enlever les disques pour démonter l'étrier "partie fixe", mais si il y a juste deux boulons... Je vous tiens au courant.
Merci
quand j'ai acheter le mien j'ai eu le meme problem gripper de chez gripper....
le seul truc qui me la fait degripper une chauffe douce pour pas deformer l'etrier bien chauffer progressivement la colonette et la passée sous l'eau...
attention a la chauffe de pas faire cramer se qu'il ne faut pas... :2 (26):
mais essaye d'abord le degrippant le chauffage est le dernier recour :2 (21):
de toute façon tu n'auras a mon avis pas d'autre choix que de demonter l'etrier.
une fois demonté met a tremper la partie grippée dans du liqude de frein, comme dégrippant j'ai pas trouvé plus efficace .....
