Posté(e) : 1 novembre 200717 a bonsoir à tous, j'ai un petit problème avec mon y60 pour le démarrage à froid, j'ai testé mon boitier de préchauffage sur un autre patrol et il fonctionne très bien alors que sur le mien on dirait qu'il y a un autre problème. Quand je mets le contact j'entends claquer le 1 relais, donc les 6 bougies sont alimentées mais que pendant quelques secondes après le 2 claque mais se coupe tout de suite et aucune bougie n'est alimentée. Par contre j'ai le voyant de chauffe qui clignote pendant un bon moment jusqu'à ce qu'il soit chaud. est-ce que quelqu'un pourrait me dire d'où cela pourrait venir merci d'avance
Posté(e) : 3 novembre 200717 a le sujet m'interresse, j'ai la même panne. POur le moment j'ai changé les bougies, desoxydé les cosses, mais aucun changement... Serait-ce un problème de sonde ?
Posté(e) : 3 novembre 200717 a les relais sont a verifier je pense c pas parce qu'il fond clac qu'il fonctionne correctement ou alors des bougies defectueuse... si le boitier est operationnel ya plus beaucoup de piece derriere
Posté(e) : 3 novembre 200717 a c'est vrai qu'a l'entrée de l'hiver , tu n'es pas le seul lis tous les post à ce sujet mais tu peux aussi nettoyer les fixations de ton fil souple sur les barettes de jonction des bougies
Posté(e) : 3 novembre 200717 a bonsoir a tous j'ai un petit probleme avec mon y60 pour le demarage a froid, j'ai tester mon boitier de prechauffage sur un autre patrol et il fonctionne tres bien alors que sur le mien on dirait qu'il y a un autre probleme. quand je met le contacte j'entend claquer le 1 relais, donc les 6 bougies sont allimenter mais que pendant quelque seconde apres le 2 claque mais se coupe tt de suite et aucune bougie n'est alimente par contre j'ai le voyant de chauffe qui clignote pendant un bon moment jusqu'a ce qu'il soit chaud. est ce que quelqu'un pourrait me dire d'ou cela pourrait venir merci d'avance bsr... as tu testé les bougies ???? A+
Posté(e) : 6 novembre 200717 a Référent Mécanique Le préchauffage est sensible à la capacité de la batterie ! si tension trop basse il se coupe et le voyant clignote .....
Posté(e) : 26 novembre 200717 a j'ai resolu ce probleme ce week-end en changeant 2eme relai de prechauffage
Posté(e) : 26 novembre 200717 a Auteur merci à tous, en fait j'ai tiré un fil des trois bougies coté habitacle vers la masse pour essayer et ça fonctionne très bien donc je ne sais pas si en changeant le relais ça marcherait ? Si quelqu'un pouvait m'éclairer à ce sujet, ça serait bien. Je pensais que j'avais une mauvaise masse donc je les ai démontées, nettoyées, et mis des rondelles éventail et rien de plus donc pour le moment je laisse mon fil pour qu'il puisse démarrer par contre le voyant clignote tjs donc je ne sais plus quoi faire. merci d'avance pour toute réponse.
Posté(e) : 26 novembre 200717 a Référent Mécanique Il te faut changer le relais n° 2 car c'est lui qui met les 6 bougies à la masse pour le préchauffage à lire attentivement : http://www.patrol-gr.net/im/trucs/tester_bougies/prchauffey60.jpg
Posté(e) : 26 novembre 200717 a Auteur ok merci mais combien coute ce relais de préchauffage et où se le procurer ailleurs que chez nissan car je pense que la bas il doit être cher merci
Posté(e) : 29 novembre 200717 a bonjour , l'ancien proprio de mon 4x4 a eu ce probleme en juin2007 et a tous simplement changer et mis une batterie neuve un ptit peu plus puissante : 95 Amperes / heures. laurent
