Slt,
j'ai un problème de clignotant sur mon troll les warnings marchent mais pas les clignotants alors j'aurais besoin de vous pour remédier à ce désagrément en vous remerciant par avance
@+ l'ours
ours ayant les clignotants en hibernation cherche expert en electricité :2 (15):
bon courage l'ami :2 (26):
Merçi de votre aide les gars je vais voir ca
salut les warning tu les entend clignote mais pas les ampoules
tu regarde sous le capot cote passager il y a des fusibles don un ecrit hazard lamp
moi c est ce qui c est passer lorsque j ai brancher un remorque qui merder
yannick
:2 (3): et 1 pb en moins :2 (15): , je n'avais plus de warning depuis hier
merci yannick :2 (26)::2 (15):
de rien
moi j ai cherche un bon moment
et un jour par hasard
yannick
J ai regardé tout les fusibles et aucun est grillé quelqu'un aurai le schema electrique pour mon 61 td6 de 2000 pour savoir ou se trouve la centrale.
Merçi a vous pour le coup de main.
@+ L'OURS
salut si tu a les clignotant qui fonctionne la central est hors de cause
mais elle est cote conducteur coter du reglage de clim un petit relais noir seul tu arrive a la sortir sans rien demonter
et si te clignotant fonctionne tu les met en route et tu ecoute pour le trouver
sinon il te reste le bouton de warning pour moi j ai cru que c etait ca je les comander pour rien
yannick
Ca s arrange pas maintement je n ai plus rien du tout plus de warning et plus de clignotant sa devient la m*rde c est grave docteur :2 (21):
ben viens habiter sur Toulouse le clignotant c'est une des options qu'ils ne prennent jamais sur leurs voitures et camions :2 (15):
Ok Denis prépare la chambre j arrive comme ca tu vas reglé mon probleme :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Les miens c'est pareil, un coup y marchent, un coup y marchent pas, un coup y marchent, un coup y marchent pas, :2 (15):
Bon courage pour ta panne.
bsr...
encore un 61 importé de Belgique !!!!! donc c'est normal
:2 (15):
Slt un grand merci a vous tous pour cette aide et notament a pierre pour les schemas je vais voir sa aujourdhui :2 (15):
Je vous paie un coup a tous :betm13::betm13::betm13:
@+ Un ours heureux :2 (26):
