Posté(e) : 7 novembre 200717 a j'ai un problème sur mon troll une fuite sur un des injecteurs on vient de refaire la culasse et du liquide suinte sur le bloc moteur
Posté(e) : 7 novembre 200717 a j ai un probleme sur mon troll une fuite sur un des injecteur on viens de refaire la culasse et du liquide suinte sur le bloc moteur bsr... es tu sûr que ce soit sur un seul injecteur ?? à quel niveau de l'injecteur ???? pas de rondelle pare feu ou de joint oublié dans le puits d'injecteur lors du démontage ??? A+
Posté(e) : 7 novembre 200717 a Si c'est le retour de gazole change vite les durites car vu le prix de gazole... sur ma passat j'ai consommé jusqu'a 1l de plus au 100 et je te dis l'odeur quand je mettais la ventilation.
