Salut, aussi sur le site de DAYCO pour la courroie du patrol il y a deux références, une jusqu'à le 94, l'autre après 94 mais pour toutes et deux ils disent 149 dents.
Curiosité: Pierre que problèmes nous avons si la courroie a une dent en plus?
no pb : je compte les dents depuis la doc et l'erreur est tout à fait possible ! je n'ai comme déjà dit qu'un 3.0L qui lui a une vulgaire chaine et des engrenages (un truc archaïque quoi :2 (15): ) et je ne peux de visu faire la vérif ................
Pour répondre à Paolo si la courroie "avait une dent de plus", ce qui est inconcevable, au fil des tours moteur la pompe et l'ACT se décaleraient vis à vis du vilebrequin dans le sens retard !
je ne suis pas de ton avis Pierre :endesaccord1:
je pense que si la courroie a une dent de plus et que le tendeur a une course suffisamment longue pour qu'il puisse absorbé la longueur supplémentaire de la courroie et la tendre cela ne change rien
je m'explique :
le seul point important et le nombre de dents sur les poulies :2 (21):
oui pour que cela fonctionne il faut que le nombre de dents sur les poulies
soit identiques entre la pompe et l'AAC, est soit le double entre l'AAC et le vilebrequin pour que cela fonctionne
il faut juste que le principe du moteur à 4 temps soit respecté :
2 tours le piston (vilebrequin) pour une explosion (pompe)
Pierre tu es tout excusé :2 (26):
car on sait tous que tu réponds partout et à tous les posts en même temps :2 (15):
non non, il y a une erreur de frape
se n'ait pas 300mm mais 30mm donc 3cm
il y avait un zéro de trop :2 (20): je viens de rectifiée l'erreur
