Transformation patrol 160
:musique9::tututtongue4::enaccord8:
  • Réponses 341
  • Vues 80.6k
pour tes jumelles avant, ce serai peut être mieux d'y rajouter un renfort pour les rigidifier
non ?
Je ne me lasserai jamais de ce topic ! BRAVO... :trinquer2:
pour les jumelle c'est deja prevus les renfort merci quand meme a+
bonjour,
courageuse ton entreprise beaucoup de temps a passer en perspective
bravo et bonne continuation
mauvaise nouvelle le mig et en panne j'ai cramer le diffuseur de gaz donc je ne peut plus souder :2 (22): et le plateau va prendre un peut de retard :2 (10): tempi pour ce weekend desoler a+
Si le soudeur fou a plus de post,que va devenir ce topic. :2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22):
Sans son mig il est a po.l. :mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9:
:2 (26): on attend de tes nouvelles :foodman::sympa9:
c 'est du travail de passionné , c'est ce qui fait ca volontée , c 'est super la passion qd elle est mise en oeuvre comme là , bravo l artiste !!!!! :agah::agah::agah:
j'ai put reparer le mig :2 (15): et je peu vous dire que ca a pas chaumer il a fallut ratraper le retard de samedi (salond de l'auto a geneve oblige)
bon le plateau et fini on a poser des renfort de toit et j'ai boucher un des trou dans la cabine :2 (17):
aller place au photo
bon place a la réalisation du plateau une partie en tube carre le chassi
mise en place des tubes lateraux
puis pose des barres de descente de toit
et puis la pose des barre de renffort sur le toit
la sa prend vraiment forme je suis super content du résultat :2 (24)::2 (15): bon la partie de devant c'est pour le weekend prochain :2 (26): a+
quel est l'utilité des 3 UPN à l'arrière, tu aurait pu passer en tube plus léger ?
bon j'ai plus de passience j'etait obliger de finir :2 (14)::2 (15):
et oui vous avez bien enttendut l'arceau et fini :2 (20):
bon alors j'ai boucher le trou du snorckel
bon place a la fin de l'arceau :2 (15):
alors vous en dite quoi :2 (17)::2 (15):
moi je comptais mettre les tubes avant plus haut
tu a quelle épaisseur de tube ?
alors la bravo :2 (24): tu fait pas semblant :2 (24):
tube diamaitre 50 epaisseur 4mm du tube de chauffage :2 (15): ca veu pas plier :2 (14):
tu chauffe pour le plier ?
j'ai prévu du 42 ep 2, qui doit faire 2kg /m (50 x 4, 4kg)
l'arceau derrière la cabine en 80, contreventé en 60
deriere la cabine c'est du 60 et sous le bas caisse du 80 et le parchoc du 90 et tous en tube de chauffage les tube dit sérurier et plus léger mais beaucoup plus chian a ceintrer c'est donc pour ca que l'ai fait en tube de chauffage et surtous aussi grace au soutien d'un plombier que je remerci :2 (15):
:2 (26): bon boulot :enaccord8: tu peux te coucher sur le cote , le patrol , il craind rien. :2 (15):
:enaccord8: avec une belle peinture, il vat assuré :bravo:
Slt,
Super travail. :2 (24):
Comment tu vas faire pour peindre la caisse car ton arceau n'est pas démontable, tout est soudé ?? :2 (21):
Pu*in il est beau ton troll. :chuiscache:
Slt,
meme pas je vais tous faire au pistolet :2 (15): et vous le vairé bien en temps voulut :2 (14):
:2 (26): ça soude :foodman:
toi qui est branché soudure, a l 'occase si je change de poste a souder,
qu 'est ce que je peux acheter comme poste a souder electrique, a un tarif raisonnable. pour un bricoleur comme moi :2 (15):
merci. :sympa9:
pour commencer un petit poste a l'arc c'est pas cher et les baguettes aussi
je l'utilise pour assembler des grosse pièces
après pour du travail plus fin j'utilise un mig avec du fil fourré
ce fil est 7 fois plus cher que le simple
http://www.outillageprofessionnel.com/produits/id-691-fil-fourre-d-assemblage-sans-gaz-acier
j'ai choisi cette option car je ne l'utilise pas tous les jours et donc je n'ai pas envie de prendre un abonnement à air liquide pour la bouteille d'argon
un autre avantage de ce fil c'est une meilleure visibilité de ce que l'on fait, on peut souder en laissant 5 ou 6 cm de fil devant la buse (avec le gaz on est obligé de coller la buse contre la soudure)
mon poste
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=LCN%2DK2185%2D1&N=700+400162+115&autoview=sku
merci pour l 'info, on soude plus facilement avec ces postes avec fil ?
il faut que je m 'en trouve un pas trop cher . :2 (21)::2 (26):
