salut à tous !!
voila j'ai un petit problème avec mes roues avant, je viens de changer les roulements de pivots, le joint spi, ect ... et après remontage et un bon serrage de mes roulements j'ai toujours du jeu sur mes deux roues (jeu vertical et horizontal)
Est-ce qu'il sont hs ?? si oui je risque quoi si je continue à rouler comme ça pendant quelque temps ?
J'attends vos réponses merci d'avance !!
excusez moi je me suis mal exprimé :2 (20):après avoir bien placé les roulements de pivots j'ai replacé la fusée et j'ai effectué le serrage de ses roulements en resserrant leurs écrou puis en l'immobilisant grace a la rondelle frein comme décri sur le forum mais le jeu est toujours la??????
Salut, à priori il n'y a pas de problème : j'avais aussi resséré mes roulements selon les reco de la RTA. Après quelques kilomètres, un jeu est apparu. J'ai alors effectué un nouveau ressérage. Celà fait maintenant 4 ans et pas de problème.
effectivement c'était ça le problème ! j'ai effectué un autre serrage et le jeu a disparu complètement.
merci pour vos conseils et pour votre soutien :2 (14):
