salut à tous
j'ai un bruit donc que je n'arrive pas à trouver :2 (22):
c'est comme si on donnait un coup de marteau sur le châssis.
j'explique: ça le fait surtout quand il fait froid, je ressens sous les pieds
coté conducteur et non coté passager des chocs quand le trol avance
et que les roues commencent à débattre même minime et sur un coup
de frein ça le fait aussi.
silent-blocs tirants de pont : bons
silent-blocs boite : bons
silent-blocs moteur : bons
fixations amortos : bons
Par contre j'ai une rotule de direction dont le soufflet est nase
mais je rajoute de la graisse (coté roue)
ça ne pourrait pas venir de ça et qui me renverrait le bruit coté
boitier de direction :2 (18):
:2 (18): sur mon 60 d'origine j'ai le même bruit :2 (21):
je vais suivre de près ce post :2 (24):
ps ; et pas de body :2 (26):
:2 (18): sur mon 60 d origine j ai le meme bruit :2 (21):
je vais suivre de pret ce post :2 (24):
ps;et pas de body :2 (26):
toi c'est les silent-blocs caisse, niveau radiateur
déjà vu chez moi
:2 (24): ok pour moi, je vais regarder :2 (26):
excuse letrol83 d'avoir squatté ton post :2 (26):
tu a pas a t'excusé si ça peut rendre service :2 (26):
pas de body et les silinbloc des tirants coté chassis il sons bons
parcontre j'ai un +12 et j'ai oublié de dire que la barre stab
n'a pas été rallongé au niveau des biellettes je sais pas si ça un rapport :2 (18):
mais se bruit est présent que quand il pleu et il fait froid
quand la temperature est bonne la journée il est quasi abscent
oui aussi , a controler surtout niveau radiateur et niveau pided devant
avec le froid il durcissent , on voit souvent du jour au niveau fixation chassis :2 (15):
ok demain je regarde et je vous tiend au courrant :2 (26):
s'il y a d'autre sujection :2 (18):
ton bruit , tu l'avais avant ton kit suspension :2 (18)::2 (24):
non il a commencé quand il c'est mis à pleuvoir
et vu que dans le sud ça fait 5 mois qu'il n'a pas plu
donc je ne sais pas si le bruit existait avant
j'ai acheté le troll il avait déjà la rehausse
Je dirais tes SB de caisse qui sont hs
et non ils sons bon pas de jeux :2 (22):
apparament ça le fait par tempt humide (pluit )
par tempt froid et sec comme se matin pas de bruit :2 (21):
Ton bruit ressemblait au mien!!
problème :C'est le ressort qui frotte sur le "cône" en bas du ressort et de temps en temps il se bloque. Et quand il se débloque il fait un bruit comme celui que tu dit
Solution tu prends du degrippant que tu met sur le support du ressort d'amortisseur en bas
voilà j'espère que je me suis bien expliqué
tiens moi au jus si problème résolu
voici une photo que j'ai copier sur les astuces de pgr
non pas ça non plus :2 (22):
il y a pas de marque de frotement et ça ne le fait pas automatiquement
ça a un rapport avec l'humidité :2 (24):
je pencherai plus pour un SB de caisse qui glisserai avec l'humide
et encore :2 (21): la ils ons pas de jeux
je commence a devenir FADA :2 (24):
as tu un sabot devant :2 (13)::2 (18)::2 (24):
si oui une photo des points d'ancrage est la bien venu :2 (15):
non pas de sabot :2 (26):
encore un truc en moin
on va y arriver a force d'élliminé :2 (15):
encore un truc en moins
on va y arriver à force d'élliminer :2 (15):
oui , il me faut un peu de temps mais on va trouver :2 (15):
non devant tout d'origine à part le kit +12 et les tirants réglables
et arbre double croise de Baroud :2 (22):
non devant tous origines a part le kit +12 et les tirants reglable
et arbre double croise de baroud :2 (22):
pas de vibration sur route , rien :2 (18)::2 (24):
oui une vibration a 80 kms mais ça je sai se que c'est :2 (15):
ça viend de léquilibrage des pneus (rechappé intégral donc dur dur
a équilibré :2 (22): par contre si je monte des roues normales
plus de vibration :2 (15): )
et se fameux bruit il est pas présent a cause des vibrations :2 (21):
