salut je vous presente mon patrol GR
kit trail master +6
body lift +5
cales sous les coupelle des ressort +10
pneus 35/12.5/15
jantes 10*15
modif des longueurs tirant pour l'alignement du pont arriere
modif point d'ancrage des tirants avant maison
chapelle d'amortisseur rabaissé
bagues excentrées
arbre baroud double croisillion + cale de 5 cm
phare de glof2
parechoc conception maison
feu multi fonction
snorkel maison
arceau interieur
echangeur d'air + prise d'air (the bargeot)
clim
raidateur d'huile
cibie
volant tulipé sparco
bacquets sparco cuir offraod
très important plaque plexi blanche derriere gain 10cv :2 (15):
et vitre teinté 7cv :2 (15):
place aux photos
:2 (15): j'ai vu les tests :2 (15):
s'est impressionant :2 (24): superbe troll john :150je:
salut merci,
on a passé une bien belle journée, il faisait meme chaud :2 (15):
donc test très concluant que se soit en TT ainsi que sur route
quelques photos mais faut attendre celle de Jo
Bravo très beau Troll!!! Et les croisements sont impressionnants. C'est du beau boulot. Z'avez de la chance en France car chez nous en Suisse tous cela est quasi impossssssssible :2 (10):
Sont beaux tes amortisseurs arrières, mais comme t'as descendu les fixations, du coup, ils sont vachement exposés, et te diminuent même la garde au sol. T'en as moins qu'un Baroud avec les lames.
A mon humble avis, ils vont pas aimer quand tu vas rouler dans la rocaille.
T'aurais du prendre des amortos plus courts, ou des ressorts plus longs :2 (15)::2 (15)::2 (15):
super le tropl mais le part choc terrible ses pas de la me....d arriere
parrielle sa ses du costos comme moi presonne cherche a te pousser :2 (15): se net pas des part choc vendu dans le commerse.qui coute
la peau des fesses et sa segraze au moindre choc.et pas cher.
salut merci :2 (15):
effectivement les parechoc sont assez costaud, c'est le but :2 (15): , c'est sure que c'est pas la meme chose que ce qui est vendu en commerce !
point de vus amortisseur, c'est vrai que j'ai pas mal descendu l'ancrage par rapport a ce que j'avais avant, mais c'est au meme niveau que d'origine ! j'ai a peine decalé vers la roue pour justement limiter au maximum l'exposition.
en faite il a fallut choisir, soit plus court et un peu plus au milieu pour pas perdre en croisement, soit long et sur les coté. j'ai préféré plus long car apres sur route trop au milieu ca balance beaucoup trop :2 (10):
on verra bien de toute facon. si je sors la caisse je ferai la fixation plus haute coté chassis pour relevé l'ancrage sur ponts
a+
salut,
je mets 2 photos de ce week end a l'Ospedale
a+
encore quleques unes
Superbe Troll comme je les aiment... :amour1: !!!! Je suis jaloux :2 (20):
  • 4 semaines plus tard...
Salut, superbe ton engin, je voulais peindre la calandre du miens en blanc aussi mais j'avais peur que celà fasse trop, et bien finalement j'aurais dû le faire!!!! :2 (15):
Pour tes clignotants, tu as fais quoi pour les teintés ?
Pour tes longues portées tu as prévu une batterie supplémentaire?
Encore bravo et bonne continuation.
Cdt, Ralph.
Cdt, Ralph.
salut et merci :2 (26):
oui la calandre ca change ! au debut j'avais la calandre noir et le bandeau du haut en blanc et quand j'ai peint les extension j'en ai profité pour peindre la calandre ! apres on aime ou on aime pas :2 (15):
les cligno avant c'est peint a la bombe, par contre j'ai la veilleuse dans le phare et le cligno a la place de la veilleuse ! pour l'arriere faut demander a Jo, je crois qu'il a fait couler de la peinture noir en pot dedans mais pas sur sure!
je n'ai pas de batterie supplementaire ! je devait la mettre quand j'avais la rampe sur le toit et finalement j'ai supprimé les lp du toit! la j'ai du 55w, avant j'avais 8 LP avec des 100w chacun :2 (15):
a+
Ok merci pour tes réponses, si je peux me permettre une dernière question, j'ai cru voir que tu avais installer un volant omp il me semble, j'aimerais savoir quel moyeu tu as pris pour ton volant????
Car personne n'est capable de me renseigner..!
Cdt, Ralph.
Cdt, Ralph.
Salut, non j'ai un sparco tulipé 90!
J'ai un moyeu momo de patrol! Acheté chez un vendeur de piece auto rallye a+
Salut, super ton troll, un petit air de mad max avec la tole larmé sur les pare-chocs, bonne idée !!!
Les croisements sont spectaculaires :s8:
@+ :betm13:
@+ :betm13:
Salut merci
Ce n'est pas de la tole posee dessus
Mes pare choc sont en tole larmé 4/6. (4 mm la tole et 6 au niveau du dessin)
  • 7 mois plus tard...
salut a tous :2 (15):
petite modifs sur mon gr
changement de pneu :2 (20)
les essais :2 (17):
Et montage de ca :2 (15):
a+
Sympa tout ca , c'est quoi la taille de tes pneus ? et le bouton des warning il est passé ou ? :2 (15): Mais si non oui vraiment pas bête d'avoir récupérer cette emplacement on croirait presque que c'est de série .
Salut merci
En faite j'ai mis le warning en bas ou il y a les 6 boutons, j'ai mis aussi le bouton du compresseur!
Les pneu c'est du 36
