Posté(e) : 8 décembre 200717 a Salut à tous, Je viens de changer mon volant par un volant OMP, par contre j'ai un fil qui part du moyeu et deux connexions sur le volant, je ne sais si je dois faire partir un fil de la deuxième connexion sur le volant et où il doit aller. Merci pour les réponses.
Posté(e) : 8 décembre 200717 a Référent Mécanique Ce qui arrive à ton volant c'est le fil qui doit être mis à la masse par l'inter du klaxon (retour de la bobine du relais). Donc tu le branches sur une des broches et ensuite un fil sur l'autre et tu le mets sur une masse
