Bonsoir,
J'ai le systéme de lave phares qui fuit au niveau des gicleurs sur les bras de l'essuie phare. Il me semble que le cas à déjà été évoqué mais je ne retrouve plus le post. Est ce la pompe qui est foutue ou ces petites piéces montées sur le tube d'eau et qui servent peut-être de clapet anti retour.
C'est la ptite merde que tu as pris en photo qui est en cause. Moi je les ai utilisé 1 fois pour montrer à un copain. Ca faisait deux ans que j'avais le patrol. Et le lendemain j'avais une marre devant le museau. J'ai tout de suite vu qui était en cause. Ne voulant pas trop m'emmerder vu qu'il était sous garanti, j'ai amené l'engin chez le concessionnaire. Il m'a changé les deux gicleurs sous garanti en me disant de les faires fonctionner régulièrement. Donc bon élève, je décide quà chaque jet de lave glace, j'actionnerai mes laves phares. 15j après mon bocal de lave glace etait à nouveau vidé parterre. Du coup j'ai démonté les gicleurs, j'ai mis un bon coup de soufflettes à l'entrée puis un autres à la sortie pour tester et plus de fuite. J'ai tout remonter et je m'en sers plus. J'en connais qui ont fait un noed avec le tuyau. C'est un gadget un peu chiant, d'ailleurs je crois qu'il n'existe plus sur les nouveaux modèles ou du moins il n'y a plus l'essuie phare.
Enfin bref, apparement c'est le ptit clapet qui doit mal se remettre dedant et laisse passer l'eau gentiement mais surement. Si tu as ton bocal plein , c'est pression gravité et il se vide pareil...gentiement
C'est pas bien méchant en tout cas :2 (15):
Bonsoir,
Moi j'ai tous viré, et en plus à la place du bocal je pense mettre la boite relai du treuil
Dans le cas ci dessus, je ne suis pas sure de l'efficacité :2 (18):
( sortie d'un bain de boue)
slt jean françois
j'ai eu le meme pb que toi
2 posibilité ou tu change par du standard gout 17€
ou un anti retour d'air pour aquarium gout 3€50
Merci pour vos réponses
17€ ce petit morceau de plastique, considérant qu'il en faut 2 donc 34€ ça fait cher pour l'usage. Moralité, je supprime, en plus je m'en sers jamais.
slt jean françois
Et mais c'est pas bête le coup de l'anti retour pour aquarium... je savais même pas qu'il y'avait ça chez les poissons domestiques :2 (15):
Tu as essayé ?? Et si c'est le cas, après utilisation régulière, ça s'est jamais coincé comme les clapets d'origines ???
Bonsoir à tous...
Je fais remonter ce post, victime du même phénomène (sur Y61 2001).
Où se trouve ce clapet? Derrière la calandre, je ne vois rien. Derrière le bocal??? Pas facile à voir...
Quid de la pièce de Safrane? Que faut-il demander à Monsieur Renault?
Dans un premier temps, je vais mettre un trombone de bureau sur le tuyau.
Merci pour toute info
Amitiés
JMR
Depuis 2 mois que j'ai lancé ce post je n'ai rien fais et je me passe des lave phares. Les clapets anti-retour se trouvent juste derriére la calandre, du moins sur un Y60.
A++
Merci, JF!
Mais sur le 61, le réservoir est commun pour le pare-brise, l'arrière, et les lave-phares... Et quand le bocal est vide, plus rien ne marche....
Bonne nuit
Amitiés
JMR
salut moi j ai vire inutile :Grrrr24:
sinon tu baisse le niveau de ton reservoire de liquide lave glace pour que le gicleur se desamorce.... ou tu allonge ton tuyau et en le pasant par la caisse t'y fous un robinet de tube d'aquarium... si vraiment tu compte t'en servir. ou alors tu fais une boucle avec ton tuyau qui monte au dessus de ton reservoir de liquide et t'y fais un ptit trou histoire qu'il se desamorce pour ne pas pouvoir faire syphon :2 (15):
Merci, JF!
JMR
Dans ce cas c'est plus embétant, comme quoi le 61 est mal conçu :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Il te faut donc retrouver ces fameux clapets, soit quelqu'un du site en connait l'emplacement soit tu cherches sur le tuyau d'alimentation, tu tomberas bien dessus à un moment donné. Donc tu les remplaces ou tu bouches le tuyau, c'est ce que j'ai fait avec 2 petits bouchons platiques.
A++
tu vide le bocal et hop ca fuit plus non JF ou il alimante le pare brise aussi :2 (18)::2 (18):
Bonjour a tous
si qlq'1 sait où se trouve cette piece sur un 61 , fuite a l'arriere chez moi, je suis preneur
merci d'avance
stephan20
Bonsoir et merci Eric....
J'essaierai de regarder demain si j' apercois cette pièce...
Amitiés
JMR
Bonsoir à tous
Evidemment, j'ai pas trouvé le bidule photographié...
Mais en suivant le tuyau noir, j'arrive à la micro pompe sur le réservoir.
Donc il y a 3 de ces micro pompes (PB AV - AR et phares). Et sur les trois, deux présentent des signes de fuite. Il va donc être plus simple de sortir le bocal pour voir cela d'un peu plus près.
Question bête: le débranchement de la batterie ne perturbera pas l'électronique (ECU)???
Amitiés
JMR
Non rien à craindre ...... un jour j'ai oublié mon spot et de retour d'un congé plus rien : batterie à plat. J'ai mis la Twingo à coté+les câbles et tout est reparti sans PB.
Salut Pierre
Et merci beaucoup pour la localisation de ce maudit truc....il ne me reste plus qu'a demonter l'interieur de la porte!!!
merci encore
a+
stephan20
Oh grand merci Pierre...
Je n'osais pas te solliciter, te croyant parti vers tes vertes Vosges (sans ADSL).
Donc il y a bien un clapet que je n'avais pas identifié. Pour l'instant le bocal est rempli aux 2/3 pour ne pas amorcer le siphon (tant que je n'utilise pas la pompe!)
Le dit clapet ne serait pas victime du tartre? Une bonne nuit dans le vinaigre lui ferait peut-être du bien???
Bonne soirée
Amitiés
JMR
OK Pierre
Que penses tu de la nuit dans le vinaigre?
J'ai repéré enfince fameux clapet. Mais accès difficile (caché sous traverse supérieure). Faut peut être démonter la calandre...
Amitiés
JMR
Merci les amis
Affaire à suivre, donc... Ah si les journées ne faisaient pas QUE 24 heures...
Amitiés
JMR
bj,
Ne vous cassez pas la tête. faites au plus simple et surtout pour pas cher.
Allez faire un tour dans un magasin d'aquariophilie et demander des embouts avec molette de réglage pour le débit d'air.
Vous coupez le fil d'arrivée au sortir de la pompe et vous insérer cet embout qui vous permet de couper l'arrivée de liquide et de l'ouvrir lors des intempéries !
Pour info, même en changeant le gicleur, cela se reproduit souvent et ces petits pièces coûtent la peau des fesses !
Bonne bricole.
à +
Gilbert
Merçi pour l'info Gilbert.
Mais quel fil coupes-tu? L'alim de la pompe sur le bocal????
Ou un fil sur ton petit embout?
En tout cas, je dois démonter le bocal, y a des traces de fuites autour des pompes..
Amitiés
JMR
bonsoir,
fais par élimination et au plus simple.
Devant sous la traverse de radiateur ou à même hauteur, il y a un tuyau noir qui aliment les lave-phares de chaque coté selon le plan fourni par Pierre en seconde réponse.
En étant devant le phare D donc sur ta Gauche, tu suis le cheminement de ce tuyau noir qui démarre de l'essuie-glace pour remonter sur la calandre et filer vers le bocal.
tu tires un peu sur ce fil et tu trouveras le clapet anti retour qui tu vires et tu le remplaces par l'accessoire d'aquarium.
Cela fonctionne très bien depuis 3 ans, je l'ouvre que sur des trajets dits salissants, sel ou boue, 3 X dans l'année et encore !
Bonne bricole et patience.
Gilbert
