C'est du travail super propre. Bravo et bon courage pour la suite.
Vivement les photos :2 (24):
J'ai bel et bien du boulot pour ce week-end car j'ai été quelque peu pessimiste
Le Waeco CF 40 est bien arrivé ( avec d'autres équipements )
Finalement la forme du plancher entre AV/AR est trop complexe pour y mettre un réservoir (du moins un reservoir " industriel " )
Peut-être qu'un jour j'aurai le courage d'en faire un sur mesure en inox , on verra !
Pour l'instant fabriquation d'un support qui fera aussi range bordel :2 (15):
Le coffre est volontairement plus large que le frigo pour gagner de la place dessous et pour que celui-ci respire bien
Pour la fixation du frigo , on va faire simple pour ne pas faire compliqué :2 (15):
Mousse épaisseur 20 mm pour les vibrations et surtout laisser un espace entre le coffre et le frigo
Sangle à cliquet pour la fixation
Felicitations
et je pense que je vais me mettre de coté ton Post pour le copier :2 (20):
Beau travail :2 (21):
Felicitations
Beau travail
Merci
Faudra voir à l'usage si ça le fait ( accessibilité du frigo ? )
Sinon filalement les bidons placés dans le coffre faciliteront le remplissage
Salut à tous
Pour l'accéssibilité je peux te dire que c'est pas pratique j'ai à peu de choses prés la même fixation et c'est galère pour l'utiliser en roulant même si c'est le boulot de madame .
A+ Jean-Yves
Salut à tous
A+ Jean-Yves
Oui à voir
Je m'y prend 3 , 4 mois en avance justement pour voir ce qui est pratique ou non
De toute façon il me reste 2 choix
- Frigo comme il est ( derrière moi ) et flotte à droite dans le coffre
ou
- Flotte derrière moi et frigo à droite dans le coffre
J'ai opté pour la 1ere solution car le frigo dans le coffre empèche l'inclinaison du dossier de ma fille et la flotte derrière mon siège n'est pas évident d'accès :2 (24):
en tout cas c'est du tres beau boulot j'envisage un peu le meme principe dans le mien je croi que tes idees vont me servir
Salut à tous
Pour l'eau tu peux mettre une pompe électrique avec commande par inter et le bout du tuyaut tu le positionne ou tu veux
J'ai ce type de montage (pompe immergée de caravane) avec en guise de robinet un pistolet d'arrosage on arrive même à prendre un douche sans PB.
A+ Jean-Yves
Beau boulot :2 (24)::2 (26):
Tu sais le panneau de copeaux OSB que tu as utilisé ne craint pas grand chose, la colle dont il est enduit le rend presque étanche :2 (26):
Pour la pompe c'est déjà fait , pompe à dépression commandée par inter et protégée par fusible , tuyau avec canne d'aspiration et crépine et tuyau avec douchette éco pour la douche et la vaisselle :2 (26):
Sinon quasi fini , les photos demain
Bjrs
Joli travail et très propre.
Juste une question: comment fais tu pour le glissement des tiroirs
Merci @+
Bois sur bois , comme la commode à l'ancienne de mémé
Je les ai remplis d'outils et franchement ça ira bien :2 (26):
La pompe a pris place dans le logement passage de roue
Mise en place d'un inter de commande de la pompe pour éviter tout demarrage intempestif et protection par fusible 8A de la pompe idem pour le frigo
Niveau reservoir on fera simple avec des bidons de 20 ou 3O litres selon la place qu'ils prendront
L'asipation se faisant par une simple canne avec crépine de filtration
Le refoulement se faisant à l'aide d'une douchette économisante d'eau
Tu l'a bien mérité jolie travail
L'avantage c'est que pour ça je ne me fixe pas d'objectifs iréalisables :2 (15):
