Posté(e) : 19 décembre 200717 a Bonjour à tous, Ce matin en partant de chez moi le troll a démarré sans problème, puis 2 km plus loin plus rien et arrêt complet ..... Essai de relancer le moteur mais rien. Cela ressemble beaucoup à une rupture d'alimentation en GO. Colmatage du filtre (ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas changé ) Je vais commencer par le changer et on verra après. D'autres idées ? Merci d'avance @+ Oliver
Posté(e) : 21 décembre 200717 a Auteur Salut, Déja essayé avec mon autre clé pas mieux Merci quand même. Je crois que je vais jouer du tournevis @+ Oliver
Posté(e) : 21 décembre 200717 a salut olivier tu en ai ou avec ton troll besoin d un coup de main a+ stephane
Posté(e) : 22 décembre 200717 a Bonjour a tous, je suis ce sujet avec bcp d'attention, j'ai le meme genre de panne je pense, mais sur y61..c'est la 1ere fois que je dois intervenir sur ce patrol et ca n'a pas l'air simple du tout par rapport a mes 2 trols precedent dont un ebro........Bonne journée !!
Posté(e) : 22 décembre 200717 a Auteur La suite: J'ai réussi à avoir NINI au téléphone l'EV ne se détaille pas autrement dit l'EV est scellée à la pompe...... J'ai donc joué du tournevis et découvert ce qu'il y avait derrière ce cache noir en fait il y a tout le système NATS (circuit imprimé avec puce éléctronique) coulé dans du silicone puis protégé par de la résine. Je pense que NINI a rendu ce système indémontable pour protéger le véhicule du vol. la seule soluution qu'il me reste et de finir le massacre et remplacer l'EV avec le NATS par une sans ce système. Du coups je n'aurais plus cette protection. Affaire à suivre.... @+ Oliver
Posté(e) : 22 décembre 200717 a Bonjour a tous, je suis ce sujet avec bcp d'attention, j'ai le meme genre de panne je pense, mais sur y61..c'est la 1ere fois que je dois intervenir sur ce patrol et ca n'a pas l'air simple du tout par rapport a mes 2 trols precedent dont un ebro........Bonne journée !! bin oui et à juste titre, car là il s'attaque directement au système antivol donc il est normal qu'il rencontre un maximum de résistance et de difficulté mon trol est de 1990 et il n'a pas de NATS désolé oliver twist je ne peux pas t'aidé
Posté(e) : 22 décembre 200717 a RE-bonjour Si la LED sur le dessus du tableau de bord cesse de clignoter, le pense ke ca veut dire que le systeme antivol est deverouillé ; donc que le systeme dans la clé est OK ? je me trompe ? Malgres la resine, y a t il un moyen de savoir si l'EV est normalement alimentée ? Merci Philipe 08 Ardennes
Posté(e) : 22 décembre 200717 a Auteur On a réussi à virer le circuit imprimé et nous sommes arrivé à L'EV. Démontage de celle-ci, on a enlevé le pointeau (robinet ouvert) nada, toujours pas de GO qui arrive aux injecteurs Le GO arrive bien jusqu'à l'EV mais pas aprés Alors là.......je suis dans l'impasse. Des avis @+ Oliver
Posté(e) : 22 décembre 200717 a quand tu dessers les ecrous des tuyaux qui partent aux injecteurs en sortie de pompe et que tu fais tourner le demarreur, que se passe t il ? ca coule ou pas ? Philipe
Posté(e) : 22 décembre 200717 a Auteur (re) salut à tous, Est-il possible qu'une PI rende l'âme d'un seul coups J'ai jamais vu ça sur un troll... A part une PI HS je ne voit vraiment pas.... @+ Oliver
Posté(e) : 22 décembre 200717 a salut, au garage on a un GR court Y60 avec exactement le même problème et des circonstances identiques , le gars l'a fait sortir de chez Nissan car après 3 semaines de diagnostique et une facture de 450 euros le patrol ne démarre toujours pas Normalement on n'y touche pas avant la fin de semaine prochaine, mais je vais voir si le mécano. peut y jeter un coup d'oeil lundi, mais c'est pas gagné car j'y ai déjà passé 4h dessus et rien à faire : nouelles bougies, NATS chinté, start pilot, vérification circuit électrique, reste à vérifier (pour moi, mais je suis pas mécano ) circuit d'alimentation du carburant au départ du filtre jusqu'aux injecteurs.
Posté(e) : 22 décembre 200717 a Référent Mécanique j'ai trouvé dans la doc une photo du truc qui porte le nom MSOLC ... je cherche plus avant !
Posté(e) : 23 décembre 200717 a le GO arrive bien a la PI en actionnant la pompe a main d'amorçage du filtre a GO tu desserre la durite sortie et controle que le go arrive bien
Posté(e) : 23 décembre 200717 a Auteur Salut, En fait, la PI ne débite pas de GO, comment vérifier qu'au niveau "distributeur de pompe" ça tourne, sans tout démonter ? Du coté poulie RAS et calage OK (même une pompe mal calée injecte du GO) Pierre, merci pour tes recherches . @+ Oliver
Posté(e) : 23 décembre 200717 a Bonjour à tous Tu as desserré des écrous de tuyaux d'injecteur sur la pompe en accélérant manuellement directement sur la pompe (si possible) pour voir si tu as, quand même, un débit de gasoil ici ??? Philipe
Posté(e) : 23 décembre 200717 a Auteur Bonjour a tousTu as desserré des écrous de tuyaux d'injecteur sur la pompe en accélérant manuellement directement sur la pompe (si possible) pour voir si tu as quand même un débit de gasoil ici ??? Philipe Salut, J'ai rien fait aujourd'hui mais une PI, même au ralenti, doit débiter du GO. Je vais m'y remettre Mercredi (fêtes obligent). merci et à + Oliver
Posté(e) : 23 décembre 200717 a Référent Mécanique j'ai compilé ces infos Donc voir si les 2 fusibles (5ème à droite et 1er à gauche) sont bons et peut-être mettre du 12 volts sur le 2ème fil qui est théoriquement vert/orange !
Posté(e) : 24 décembre 200717 a salut t-bag tu en es où avec ton troll ? tu as regardé les relais ? A+ Fabien
Posté(e) : 24 décembre 200717 a Auteur salut t-bag tu en es où avec ton troll ?tu as regardé les relais ? A+ Fabien Toi le Suisse va manger tes chocolats...... C'est pas un problème de relais, le GO n'arrive pas aux injecteurs. Je bosse dessus Mercredi et je vous tiens au jus.... bonne fêtes et bises à tous Oliver (alias T-bag)
Posté(e) : 24 décembre 200717 a salut olivier je tel à nissan mercredi matin et je te tiens au jus a+ stephane passez de bonnes fêtes
Posté(e) : 24 décembre 200717 a salut t-bag tu en es où avec ton troll ?tu as regardé les relais ? A+ Fabien Toi le Suisse va manger tes chocolats...... C'est pas un problème de relais, le GO n'arrive pas aux injecteurs. Je bosse dessus Mercredi et je vous tiens au jus.... bonne fêtes et bises à tous Oliver (alias T-bag) merci a vous aussi bonne fêtes!! je viendrai bien t'aider :2 (25): mais malheureusement je bosse moi !!!!!!!!! A+ fabien et sont chocolat!!!!
Posté(e) : 26 décembre 200717 a tu penses à quoi oliver twist, l'axe cassé à l'intérieur de la PI la dépression dans le réservoir à gasoil (mise à l'air libre bouché) Le plus plausible serait une fuite sur le circuit de gasoil, donc prise d'air et la pompe n'arrive pas à amorcer Vérifie si la membrane de la pompe manuelle et dure ou non elle peut être trouée et faire une prise d'air ou le reste de la tuyauterie
Posté(e) : 27 décembre 200717 a Auteur Bonjour à tous, Voici la suite .... Démontage comme convenu de la PI hier (faut des mains de gonzesse pour certains écrous ), je l'ai ensuite amené chez un diéséliste ouvert entre les fêtes (si si ça existe ) Verdict :2 (12): tête du répartiteur cassée Devis : 864,29 € TTC (MO comprise) et en plus les pièces ne sont pas dispo, commande en allemagne ........ 1 semaine de délai. Conclusion je ne fais pas réparer ma PI pour ce prix là ..... J'ai trouvé une PI et je dois la monter samedi ..... J'ai jamais vu sur PGR une PI d'un Y60 qui aurait lâché subitement A suivre PS: merci à Pierre pour tes recherches @+ Oliver
Posté(e) : 29 décembre 200717 a Auteur Salut à tous, Je viens de finir de remonter une PI d'occase ça marche En remontant la poulie de PI j'ai décalée la courroie j'ai donc dù récaler toute la distrib. (j'ai ai profité pour refaire l'étanchéité de la pompe à eau). Il me reste 2 ou 3 bricoles à réglé (LDA, vis de pleine charge, purge LDR, remontage de la buse....) mais je tiens le bon bout tu roules a l'huile Non. Pour en revenir à la rupture de la tête du distributeur, ça serait dù à un GO de mauvaise qualité (d'aprés le diéséliste) Je pense récupérer mon ancienne PI la semaine prochaine et je vous ferais de tofs. @+ Oliver
Bonjour à tous,
plus rien
D'autres idées ?
Merci d'avance
Oliver
