salut,
mon y60 démarre au quart de tour mais si j'accélère il cale directement ! s'il tourne au ralenti il ratatouille
filtre ok
bougies ok (nini en a changées 3 ! ? )
prise d'air ?
si quelqu'un peut m'aider MERCI et bonne fêtes
il est de 96 a 125 MK
salut mon y60 demarre au quart de tour mais si j accelere il cale directement s il tourne aux ralentis il rattatouille
filtre ok
bougies ok (nini en a changer 3 !? )
prise d air ?
si quelqu un peu m aider MERCI et bonne fetes
bsr..
le pb est arrivé après le remplacement du filtre à carburant ???
tout à l'air en ordre ! par contre il ne le fait qu'à froid (moteur) pas température extèrieure !?!?
LDR liquide de refroidissement ???
un peu moins que la moitie !
Invité
Répondre à ce sujet…
