Posté(e) : 4 janvier 200817 a Bonjour, j'ai un problème sur mon Patrol 260 de 1992. La boite de vitesse est restée bloquée en 4ème. Je ne peux même plus passer au point mort. Problème de fourchette d'embrayage ? Merci.
Posté(e) : 4 janvier 200817 a Salut à voir tu es nouveau va te présenter au Bistrot, si ce n'est pas fait juste pour trinquer une vieille beer tu auras peut-être un réponse à ton problème bye
Posté(e) : 5 janvier 200817 a Référent Mécanique Pour répondre à benpatroleric mon problème est que la boite est bloquée en 4ème et que le levier se balade librement.Peut être une goupille du levier qui est partie ? Il y a des chances pour que ce soit cela ! Dans un premier temps il faudrait déposer la tourelle du levier et nous dire. Il serait bon de nous préciser ton type de moteur .. c'est un Baroud en 6 cylindres 2.8 L ?
