quelqu'un a t il sur sont troll une électrovanne qui se branche entre le reservoir et la pompe à gazoil pour éviter de se le faire voler ? Alors si quelquun a fait ça merci de de me tenir au courant surtout pour le branchement électrique
merci à vous
Tu peux faire une coupure sur la pompe via un inter directement dans l'habitacle. :2 (13): Mais la, pour le câblage je ne peux pas t'aider mais je sais que ça existe :2 (26):
a mon avis il te suffit ,d'installer l'electrovanne sur le tube d'alimentation qui sort du reservoir , par la trappe de visite de la caisse , ce qui te permet de deja le camoufler si tu n'as pas un body trop important,et tu peux l'alimenter et cacher un inter dans la console centrale !
Bonsoir,
merci a vous pour vous conseils il me sont bien utiles a + :2 (24):
Mais où est donc cette suite :2 (18):
Mais comment faire pour l'avoir tout en restant discret pour que certain ne le sache pas :2 (10):
