Voilà mon problème... Quand je fait un peu de route avec mon Y61 j'ai un échauffement de la boîte. Ca se ressent au niveau de la console centrale, près de leviers et tout le côté conducteur jusqu'au plancher. Le côté passager RAS.
Je suis une moule avariée niveau mécanique (bon, pas trop quand même, :2 (15): mais là je cale), surtout je ne comprends pas pourquoi y'a qu'un côté qui chauffe (ceci dis je n'ai jamais démonté de boîte sur un troll).
Est-ce la boîte ? Est-ce la ligne d'échappement qui chauffe anormallement?
Rassure-toi, c'est normal... :2 (15):
Ils le font tous. On a déjà fait un post là-dessus... :2 (21):
Tant que la chaleur reste "raisonnable"... :2 (15):
... ca reste raisonnable : la console ne fond pas :2 (15): mais ca me fait transpirer des pieds :2 (15)::2 (15)::2 (15):
salut à tous
sur mon ancien troll j'avais retirer les plaques sous la boite et la boite de transfert...............résultat mieux ventiler donc quelques degrés en moins
j'avais pas la clim.......... :2 (15):
Ceci dit je trouve pas ça normal... y'a comme un testicule dans le potage.
en boite auto
ça chauffe beaucoup moins .....................
au moins en terrain plat (je suis du nord)...............
Slt
Pas normal que ça sente le cramé. Es-tu sur que c'est la boite et pas l'échappement.
La boite auto a un radiateur d'huile qui se trouve devant. Donc montagne ou pas ça ne doit rien sentir.
Tire ta jauge de BVA et renifle la. Si l'huile sent le cramé ou qqchose d'approchant, il y a un pb.
j'ai un troll Y61 de 1999 rien a signaler de ce coté
Pas de chauffe anormale de ce coté
Meme en sortie 4x4, avefdc de long passagr en courte, rien a sugnaler
Ne le stresser pas :2 (15):
rien d'anormal si la boite amène une petite chaleur au niveau du pont
effectivement si vous avez modifié votre troll style réhausse, body, plaque de blindage etc etc la circulation de l'air est plus favorable donc plus de chaud.
tant que cela reste raisonnable rien d'anormal :2 (26):
