Salut à tous
Je viens d'acheter pour mon troll des pneus montés sur jantes tôle
Le souci, c'est que j'avais des jantes alu avant et que les écrous ne sont pas les mêmes.
J'ai fouillé un peu partout mais on me propose différents écrous avec des filetages différents.
Quelqu'un peut me dire quels type d'écrou convient pour mon patrol ky260 TMOD de 1991 ? :2 (21):
Merci PIERRE
Moi, ce sont des ecrou M12x1.25 conique à 60°
Bon, je vais faire un peu de tournage sur mon tour pour en faire 30
6 ecrous x 5rous 4+1 de secours
A+
Attention, sur le Y60, les goujons du support de roue de secours n'ont pas le même pas que ceux des fusées ...
A vérifier sur ton :blazer-gray:
:2 (3): Oui pierre sur les 60 ce ne sont pas les mêmes écrous. Sur le 61 c'est même pas un écrou mais une vis :2 (26):
Par contre pour un 260 il n'aura pas de blem :2 (15):
Exact, ça permet à nissan de bloquer le marché des écrous antivol, ils vendent leur pack 49€ les 4 pour les roues +1 pour la roue de secours.
C'est comme qui dirait une arnaque car pourquoi un pas de vis différent
sur la roue de secours, c'est pas une question de sécurité donc aucune raison de valable. :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
J'avais trouvé un pack à 29€ mais 5 écrous de la même taille si tu prends ça, la roue de secours ne pourra pas être mise en protection antivol.
J'ai vérifié sur mon 260 et le seul truc que j'ai à prévoir, c'est un écrou débouchant
Etant donné que je passe souvent de jante tôle à alu, mes goujons sont plus longs alors je suis obligé de fabriquer des écrous dont le filetage est débouchant
Sinon pour moi, c'est bien du M12x1.25 conicité de 60° avec six pans de 21mm.
Par contre, pour le coût, la barre m'a couté 11E les 1m, de ce fait j'ai largement de quoi faire 30 écrous.
Voila
A+ :2 (14):
Ah bon ! Tu es certain ? pourtant il me semble que sur mon 3.0 c'est pareil
et sur le Y60 aussi ça c'est sûr
:endesaccord1: c'est pas les memes :2 (10)::2 (10)::2 (10):
