Posté(e) : 10 janvier 200817 a slt, avant de faire mes vidanges, je voulais savoir s'il fallait vraiment de la api gl4 pour la bv et le pont avt et de la api gl5 pour la bt. Peut on mettre la même dans les trois et laquelle ?.
Posté(e) : 10 janvier 200817 a Pour la boite de vitesse et la boite de transfert : il te faut de l'huile : - API GL4 - ou API GL5 avec la norme ZF TE ML 02 (obligatoire) Tout est dit dans le post de StéphaneB : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=44701
Posté(e) : 10 janvier 200817 a Référent Mécanique et dans la BT on peut mettre de l'huile ATF (boite auto)
Posté(e) : 16 janvier 200817 a bsr sur une facture de chez nissan j'ai lu qu'ils ont mis de l'huile de boite auto dans la boite de transfert
Posté(e) : 17 janvier 200817 a Auteur slt, dans le pont av, on peux mettre la même que dans la bv et la bt?. merci
Posté(e) : 17 janvier 200817 a Référent Mécanique les ponts acceptent aussi bien la GL5 que la GL4 donc tu peux sous réserve de la bonne "gradation" SAE
