voila je vous represente mon engins :2 (15)::2 (15):
echapement libre
snorkel airflow
ressorts king spring sp5+15 cales de ressorts+7cm=+22
body lift +5cm
amorto av ome extra long+10 encrage d amorto reduit de 15cm
amorto arriere procomp +20 88 cm detendue encrage d amorto reduit de 15cm
deux amorto de direction tough dog big bord a ressort et ironman
castor plate pour la correction de chasse
tirants de pont reglables (les petits)
arbre double croisillons de baroud et cales de 5cm
barre panhard ar coupe rallonge.av reglable tough dog
traverse de boite coupe car l arbre touche
parchoc av et ar fabrication maison
4 separateurs de frein av ar durite aviation
panneaux de porte carbonne
blocage av arb ar d origine
couple conique 5.43
cale de voix 3cm
roue 35.12.5.15 jante 10x15
extention d aile au métre caoutchou souple
Modifié par jo
  • Réponses 363
  • Vues 103.3k
pareille pour moi ça fait 3mois qui sont dans le garage jesite a les mettre j ai peur pour les roulement :2 (25): :2 (21):
tien moi au courant ci tu les monte
bonok mis je vais lui mettre les cale de voie 3cm pffffff chez pas on vera bien :2 (15)::2 (15):
gaggeri c est quand quond ce fait une sortie il y a un trial en favrier chez vous en fevrier? :2 (24)::2 (24):
Pour le trial je ne sais pas encore, il y a une réunion lundi soir, on verra bien :2 (26):
On va surement descendre faire la piste des seigneurs en février, je te tiens au courant. :2 (15):
ok merci mec :2 (15):
aller c'est la fête :2 (15)::2 (15):
Modifié par jo
  • 5 mois plus tard...
salut jo alors t'as monté les cales :2 (18):
non et toi :2 (15)::2 (15):
quand il fera mon chaud :2 (15)::2 (15): qu elle motivation
super boulot mais aurait tu des photos de ta modif d'encrage d'amorto car le principe me plais bien
merçi
Put1....je viens de me retaper toutes les pages de ce topic,
et sans déconner...il me fait pleurer ce trol !!!! :2 (25): :2 (25): :2 (25):
J'ai hâte de pouvoir le croiser au détour d'une piste. :2 (26):
Merci à toi Jo, c'est un pur bonheur. :2 (26):
  • 3 semaines plus tard...
merci pour les compliments :2 (15)::2 (15): denys je vais te faire les photos d'encrage d'amorto
remise des extentions d aile et tres decouper :2 (15)::2 (15):
Modifié par jo
bonjour a vous moi j'ai mis des elargiseurs de vois hoffman en acier inox
de 3cm de puis 3 ans et rien a bouger .hoffman est une ste qui fait
des elices d'avion en allemagne tres tres bon produit.
le probleme n'est pas la matiere de l'elargisseur :2 (15):
tu peu les avoir en or massif, ou en titane, ou en acier, le probleme
est que tu solicite beaucoup plus tes roulement de pivot, surtout avec des jantes
a deport
mois j'ai des elargisseur depuis env 8mois, mais mes jantes on un deport de -8 donc -38 au total, le jour ou je met des -44 je vire les elargisseur :2 (26):
j'ai des elargiseurs devois plus des jantes 15 x10 deport 44.en virage
se ne bouge pas d'un poil.je sais que sa joux sur les roulements mais
quand ton sertin 4x4 qui roule avec des jantes de 10 avec des pneus
de 37 pouce ou plus et font du tt je crois que les roulements doive
demender grase et puis on veras bien .je ses que le deport est importent
et nes pas bon pour les roulents .
salut a tous moi je fait souvent des montages avec des jantes 10x15 déport -44 avec 30mm d'élargisseur pour passer des pneus en 37 et jaimais de probleme sur les roulements de pivot en revanche le roulement de roues est a vérifier de temps en temps .
mon 4x4 perso est monté avec jantes 11x15 déport -60 plus 30mm de cales pour des pneus en 38.5 /15/15 .
Je pense que vous pouvez donc monter vos cales sans souci .
a+
moi j ai monté sur du -44 des cales de trois et c'est terrible ça compense bien la hauteur comme sur la route qu'en tt :2 (26):
je vais etre obliger de les mettres g peur pour le pont av on vera bien
puis mon engins roule environ 3500km par ans donc et pôur le controle technic sa passe car c pour bientot :2 (21)::2 (21):
moi on tou cas ces passer le ct avec les calle :2 (15)::2 (15)::2 (15):
bon bin cale place resulta croise un peuxplus car la roue racler bien l chassie meilleure conduite photos
Modifié par jo
je reconnais pas l'endroit??? :2 (15)::2 (15)::2 (15):
je me demandais ce que tu foutais la bas !!
cool avec les cales mon ami !!
