voila je me suis couché sous mon 60 cet aprem et j'ai découvert ça .....
vous pouvez me dire ce que c'est et comment le refaire ....
:2 (20)::2 (20):
moi pareil, il était aussi comme ça et quelle surprise turbo h.s.
je suis en train de le refaire : prix du turbo neuf 1600frs ttc
salutations le suisse
mais une petite fuite d'huile comme ca c'est grave???
faut que je fasse quoi pour verifier???
tu as une petite fuite sur l'arrivée d'huile du turbo, il faut changer le petit joint en cuivre du banjo d'arrivée d'huile
ok je vais voir...
mais c'est chiant à déposer ??? y a des choses particulières à savoir ou à faire gaffe ??
:2 (22):
nan j'ai pas tout ca.... je sais pas si je vais me lancer la dedans, sur le document nini que tu avais envoyer Pierre a propos de la depose du turbo faut il absolument vider le liquide de refroidissement ?
si tu le fais toi meme,bon courage :2 (26)::2 (26):
oui, il faut vider le circuit de refroidissement car le turbo est refroidi par le LDR ...
  • 3 ans plus tard...
Bonjour a tous,
Je déterre ce topic pour avoir une petite info.
J'ai une petite fuite (plutot un leger suintement car je ne rajoute pas d'huile entre 2 vidanges) sur la grosse durite qui arrive au turbo.
est ce que le changement du joint nécéssite la dépose du turbo ?
Par avance Merci
