Je pense avoir une suspension AVD qui entre en raisonnance. patrol 3,3 WRG160
Aprés avoir passé un pont il y avait une déformation de la route.
La suspension AVD a absorbé la déformation puis il y a eu un effet de raisonnance. J'ai du freiné car impossible de tenir la direction.
Idem sur le retour, même pont, aprés franchissement de ce dernier il y avait encore une déformation. Résultat identique.
Pouvez-vous me donner sur l'origine ce phénoméne. (le troll vient de passer au CT et il est OK)
Merci Fred
ta suspension n est pas en cause :
la cause en est :
* roulement de moyeux dessere
* roulement de pivot hs
* silent bloc des yeux de lames hs
* silent bloc des yeux de chassis hs
* desserage des jumelles
* rotule de direction hs
ces causes peuvent etre prise avec des " et " ou des " ou " entre elles
greg
Salut
Je viens de decouvrir qu'il manque un plomb sur la roue.
Donc roue déséquilibré!!
Si non merci à Greg74.
les silents blocs des yeux de chassis c'est quoi?
Ayant passé le CT quels sont les organes à vérifier en premier?
Pour vérifier les Pivots, faut-il demonter les roulement de roue? ou peut-on simplement ouvrir le couvercle sup et inf?
Merci
Fred
:2 (3): Non pour les pivots tu lèves la roue au cric et tu la secoues (la roue !) pour sentir s'il y a du jeu ...
