aprés avoir lu de nonbreux post sur les différentes huile
de boite de vitesse de transfert et de pont av et ar
je voudrais savoir si tout est ok sur la suite pour mes vidanges
a l'avenir
donc pour la boite de vitesse et boite de transfert 75w90 ou 80w90 apigl 4
pour le pont av et ar 75w80 ou 80w90 apigl 5
pour faire plus simple peut-on mettre 80w90 apilg 4 pour la boite de vitesse transfert pont av et ar ?? car je sais que la apigl 5 rogne les piéces cuivre et laiton
j'ai un y61 de 2001 long
et l'huile LSD s'est pour les ponts a glissement limité ??
sur le mien s'est bien un pont a blocage différentiel ??
j'espére que j'ai bien appris ma lecon :2 (26):
merci de vos reponses
bonsoir je pense que l'api gl4 conserne plus les antiques 60 comme le miens que ton 61 si je ne me gourre pas.
pas de soucis avec les boites de 61 de ce coté la donc api GL5 éventuellement.
à confirmer quant meme.... :2 (21):
perso moi pour les boite vitesses pour les GR Y60 et 61 je mets de la 85w140 :2 (17):
hello
a voir personne fait ses vidanges sois méme :2 (22):
si quelqu un pouvais me dire si mes reférences sont bonne
pour les différentes vidange
un grand merci
BV : 3,8 L, GL4 exclusivement, 75W90
BT : 1,9 L, GL4 75W80 ou huile ATF (de BVA ou Dioe assostée)
Pont AV : 5,4 L, GL5, 80W90
Pont AR : sans bloc 2,4 L, GL5 80W90
Pont AR : avec bloc 3,0 L GL5 80W90 si manuel. Huile LSD si glissement limité.
"donc pour la boite de vitesse et boite de transfert 75w90 ou 80w90 apigl 4"
Oui
"pour le pont av et ar 75w80 ou 80w90 apigl 5"
Oui aussi, sauf si tu as un pont arrière à glissement limité (huile LSD pour le pont arrière dans ce cas)
"pour faire plus simple peut-on mettre 80w90 apilg 4 pour la boite de vitesse transfert pont av et ar ??"
Encore oui, avec la même remarque que précédemment si tu as un glissement limité à l'arrière
"l'huile LSD s'est pour les ponts a glissement limité ??"
Toujours oui
"sur le mien s'est bien un pont a blocage différentiel ??"
Euh, attend, là je regarde ma boule de cristal! :2 (15):
Tu peux avoir un bloc diff ou un glissement limité. Pour vérifier, ragarde le manuel d'utilisation de ton véhicule, ou utilise la fonction "recherche" du forum, car cette question a été abordée plusieurs fois!
bonsoir
merci a tous pour vos reponses
donc j'avais bon pour mes vidanges
sinon pour mon pont ar c'est un blocage différentiel
