Je souhaite monter un mano de température d'huile sur mon Y 60 de 95.
J'ai lu le descriptif dans les astuces mais je crois que le Troll en question n'avait pas de radiateur d'huile et je n'arrive pas à voir ou je dois connecter la sonde .
Merci pour vos infos
Voilà j'ai acheté le mano et la sonde .
le premier est monté dans mon troll ( le mano ) mais pour le reste je ne comprends rien .
Je ne sais meme pas si ca va être possible de le connecter !!!!
Qui peut m'aider
:2 (15): il me semble mon cher que tu as le cevolant :2 (15): te fache pas c'est de l'humour
donc en resumé il te faut un adaptateur 1/4 mâle et.. femelle au diametre de ta sonde, tu pose le tous sur le suport du filtre a huile a lemplacement indiquer sur la photo du lien au dessu , :2 (26): voila, il ne te reste plus qu'a trouver l'adaptateur ce que moi meme je n'ais pas trouver :2 (25):
certainement l'ami :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Et l'adaptateur il se met ou alors ?
:rocketwhore::M16::panneauu:
tu le met sur ta sonde ce qui va avoir pour effet de passer au diametre 1/4
peut être mais c'est vraiment pas clair tes explications
:2 (21): bon ben désolé je passe la main :2 (26):
Ben non explique moi !!!!!!!
Ce que j'ai compris c'est ou je dois connecter l'adaptateur 1/4 mâle / femelle puis trouver un autre adaptateur qui lui sera 1/4 Male puis du diamètre de ma sonde . ok ?
Mais sur la photo il y a un truc de connecté déjà à cet emplacement donc lui je le mets ou ?
ou bien il sert à quoi ?
salut tu le met a la place de celui dorigine :2 (26):
Et celui d'origine sert seulement pour le voyant du tableau de bord ?
:2 (15): coucou c'esr remoi oui si tu a deja une sonde a cette emplacement elle sert au voyant du tableau de bord, par contre il ce peu qu'a la place tu ai un bouchon ce qui est mon cas
allé je fais dans le social (c'est toujour de l'humour)
il te faut une sonde d'un diametre x et tu dois trouver un adaptateur en 1/4 mâle percé d'un trous fileté au diametre x de ta sonde.
tu met donc ensuite l'adaptateur sur ta sonde et la miracle elle ce retrouve avec un diametre de 1/4 ensuite tu met l'ensemble en place a l'endroit ou ce trouve la sonde d'origine ou le bouchon voila :2 (26):
ha encor une precision cela ce trouve sur le support de filtre a huile comme le montre la photo
ok j'ai compris ! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Tu vois quand tu veux bien être un peu plus précis :2 (17)::2 (17)::2 (17)::2 (17):
Quelle patience... :2 (17):
:s8: et merci ! :2 (15):
Il est comme moi, on comprend vite si on nous explique longtemps :2 (26):
Sinon regarder sur les catalogues de pièces compétition (GT2i, BPS, ORECA), il existe les adaptateurs qui te conviendront.
:2 (13):
C'est fini oui !!!!! :2 (17)::2 (17)::2 (17)::2 (17)::2 (17)::2 (17):
Les explications n'etaient pas vraiment claires !!!!! maintenant j'ai compris mais je suis loin d'arriver à tout faire car pour trouver l'adaptateur il faut aller ou ? chez un distributeur en plomberie c'est bon ?
encore une question bête pour monter l'adaptateur il faut vidanger le moteur ou pas ?
quelques nouvelles du mec qui ne comprend rien .
Je suis allé ce matin chez un spécialiste du raccord .
Il m'a fait un raccord 1/4 pas métrique mâle d'un côté et a taraudé la partie femelle pour que la sonde se visse (certe un peu en force) il a monté le tout avec du frein filet pour l'étanchéité et voilà le tour est joué.
Donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire le montage :2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20):
:2 (15): voila ca c'est super pour le montage il va couler un peu d'huile je pense mais si tu la joue rapide ca devrais allé :2 (26):
a moi de te posé une question combien ta couter l'adaptateur et quel est le diametre de te sonde?
et le diametre de ta sonde c'est du combien?
le spécialiste c'est un plombier?
Mais tu ne comprends rien Yaya :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
c'est du 1/8 ps chinois :2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
Non le mec c'est un pro du raccord HP.
Le seule truc c'est que l'adaptateur n'est pas en laiton
ba c'est pas grave laiton ou pas laiton ca marche pareil
A yé c'est monté !!!!!!!!
Ca marche super bien !!!! finalement pas très compliqué à faire .
Donc avec mon raccord maison à 1,5 euros tout est résolu :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Perso je pense que pour un mec qui comprend rien c'est pas si mal mais merci yaya car en fait ca m'a motivé !!!!! :2 (17)::2 (17)::2 (17)::2 (17)::2 (17)::2 (17)::2 (17):
