Posté(e) : 3 février 200817 a Chers patroleurs bonjour ! Et bien au lieu d'être dans les chemins, je n'ai pas réussi à faire démarrer mon trol ce matin ... :2 (25): Explications : j'ai un trol Baroud 2L8 atmo le préchauff fonctionne, et au moment de mettre le contact pour démarrer, j'entends le relais qui claque mais rien ne se passe ... J'ai pensé audit relais qui doit être grillé, qu'en pensez-vous chers spécialistes ?? Voici une image (enfin si ça marche ) du dit relais !! D'avance merciiiiiiiii !! et bonne balade pour ceux qui y vont !!!!!!! FRED
Posté(e) : 3 février 200817 a Y'a pas mal de marron sur ta photo. Avec un peu de chance ce ne sont que des problèmes de contact. Bon démontage, nettoyage, frottage et test avant de remonter le tout. En espérant que ce ne soit que ça.... GT
Posté(e) : 3 février 200817 a Référent Mécanique et commencer par revoir les cosses de la batterie, c'est souvent là que le pb se pose !
Posté(e) : 3 février 200817 a yes j'ai eu le problème préchauffe : voyant qui s'éteint, relais qui clique et pas de démarrage, plus de batterie, nettoyage des connections bornes cosses et pulvérisation de nettoyant à contacts électriques. Depuis ça fonctionne
Posté(e) : 4 février 200817 a Bonjour a tous, petite question, au prechauffage je n'entends pas de relais claquer, ou se trouvent t'ils s'il vous plait, que je puisse les contrôler. encore merci
Posté(e) : 4 février 200817 a merci pour cette info je vais y aller voir mais pour les bougies de mon y61 ce sont bien des 6.5volts ????
Posté(e) : 4 février 200817 a Auteur Et bien merci à vs tous, je vais commencer par nettoyer tout cela. Mais si ça ne fonctionne toujous pas, comment tester le relais de démarreur ? Et surtout, celui que j'ai pris en photo est-il bien le bon ? ! Il se situe sur le Baroud 2L8 6 cylindres atmo, sur l'avant de l'aile gauche du compartiment moteur à coté du phare. Bien à vous tous ! A bientot. FRED
Posté(e) : 4 février 200817 a Référent Mécanique merci pour cette info je vais y aller voir mais pour les bougies de mon y61 ce sont bien des 6.5volts ???? Non, bougies normales ! pas comme sur le Y60 ATTENTION !
Posté(e) : 4 février 200817 a Référent Mécanique Et bien merci à vs tous, je vais commencer par nettoyer tout cela. Mais si ça ne fonctionne toujous pas, comment tester le relais de démarreur ? Et surtout, celui que j'ai pris en photo est-il bien le bon ? ! Il se situe sur le Baroud 2L8 6 cylindres atmo, sur l'avant de l'aile gauche du compartiment moteur à coté du phare. Bien à vous tous ! A bientot. FRED à gauche dans le sens d'avancement ????
Posté(e) : 4 février 200817 a Auteur Oui c est ca, a gauche dans le sens de l avancement. Coté conducteur quoi!!
FRED
