Posté(e) : 5 février 200817 a j'ai resserré mon roulement et il est serré à fond mais rien n'y fait : toujours le jeu, que faire ? MERCI D'AVANCE
Posté(e) : 5 février 200817 a salut le corse, Tu dois parler de ton roulement de roue, regarde aussi du coté de tes roulements de pivots
Posté(e) : 5 février 200817 a salut attention serrer à fond ce n'est pas bon il faut le bloquer et ensuite le redesserrer un poil a+
Posté(e) : 5 février 200817 a il te faut chercher ailleurs ce n'est pas ton roulement de roue qui a un blême si il est neuf (quoi que des fois) non je déconne il doit y avoir autre chose ?
Posté(e) : 5 février 200817 a peut etre mauvais reglages des cales ? AN NIVEAU DES ROULEMENTS DE PIVOTS
Posté(e) : 5 février 200817 a Auteur il y avait du jeu aux pivots, j'ai changé les pivots c'est nickel. Mais les roulements de roue je ne les ai pas touchés : il y avait du jeu et j'ai pensé quand changeant les roulements de pivot ça devait être bon. On m'a dit que c'est ou les roulements de roue ou l'écrou de serrage usé ?
Posté(e) : 5 février 200817 a si tu a changé les roulements de pivots et pas le roulement de roue il se peut effectivement que ce soit lui qui soit hs surtout si en le serrant a fond il a encore du jeu aie c est pas donné un roulement de roue attend l avis des pros mais je vois pas sinon d ou ça peut venir a+
Posté(e) : 5 février 200817 a Référent Mécanique la méthode en photos : http://www.patrol-gr.net/trucs45.php
Posté(e) : 6 février 200817 a Auteur c'est ce que j'ai fait mais l'écrou arrive en butée sans rattraper le jeu ? merci quand même
Posté(e) : 6 février 200817 a Auteur ok merci le premier ne l'est pas, cela doit être le second. merci quand même
Posté(e) : 7 février 200817 a Salut! Moi ausi j'ai souvent des problémes de jeu dans mes roues avant. J'ai déjà bouffé une fusée à cause de çà! Maintenant, Réhausse + taille de roue modifiée + jante à déport font sans doute que les roulements seront encore plus sollicités?! Donc obligé de resserrer de temps en temps...mais pourrais pas le faire éternellement. J'ai donc l'intention de changer les roulements de roue sous peu..en esayant pour m'en tirer pour pas trop chers. Je ne connais pas les prix chez nini pour le 260. J'ai donc vu une réf. sur le roulement et j'ai trouvé une correspondance. Roulement réf. LM501349/10 marque SNR, dimensions: 73,43 X 41,28 X 19,8 , prix: 44.02 euros HT. PS: pas évident de sortir la cuvette du roulement si pas outillé! (Et si tu y arrive pas, il te reste NONO de ALTAGNA, route du Vazzio)
Posté(e) : 7 février 200817 a Auteur tu parles de celui qui est dans le disque ? faut la presse ?. merci de ta réponse. Tu es de Peri moi j'ai une maison a Olmu j'ai un troll noir toi blanc je crois ?
