au rique de passer pour un naz......mais je n'arrive pas à changer l'ampoule avd de mon y61 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
impossible de passer les mains par l'intérieur (t10)
faut il démonter tout le phare par l'extérieur ou existe t il une autre combine...............
...........ampoule de grillée MAIS PAS POSSIBLE A RETIRER
merci pour vos précisionS et votre aide
bien cordialement
dom 74
...........ampoule de grillée mais je suis bien perplexe
bien cordialement
dom 74
alors pour changer l'ampoule, c'est simple, mais très chiant :2 (15): il faut démonter la calandre, le clignotant et le phare, et la miracle tu as accès a l'ampoule :2 (15)::2 (15):
je l'ai fait le week-end dernier, et pas de bol pour moi, l'ampoule était pas cramée, juste la connection mal enclanchée :2 (10): ça m'a permis de savoir le faire :2 (15):
J'ai réalisé cette opération pour mettre des ampoules philips de bien meilleures qualitées, je n'ai rien démonté, j'ai pris mon temps en glissant mes mains agilement et du bout des doigts entre la boite à aire et le phare
C'est possible .... De nombreux posts sur ce sujet...
Oui mais peut être es tu gynécologue :2 (18)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
ou alors des doigts de pianiste. :2 (15)::2 (15):
Non, tout ce qu'il y a de plus normal ....
Une main, avec 5 doigts qui bougent, reliée à un cerveau
:2 (26):
MERCI PIERRE
JE VAIS IMPRIMER TON SCHEMA ET DEMAIN MATIN J' ESSAYE A NOUVEAU
je vous tiens au courant
merci à tous
cordialement
dom
idem que guill@ume avec en plus un parpaing
pour etre un peu plus haut
j'avais mis environ 25 mn pour les deux ampoules
bon courage
jean-pierre
ben sans rien démonter des 2 cotés malgré mes 2 mains de pas si petite taille que ça :2 (15):
re à la Malice :
merci, c'est de l'aide que je demande pas des commentaires sans valeur ajoutée à la demande ....... LA MALICE !
merci pour vos précisions et votre aide
bien cordialement
dom 74
moi j'ai démonté la boite à air pour changer l'ampoule. J'ai mis des 90/100w rallye non homologuées, ça éclaire mieux
bien cordialement
dom 74
Ca sert a quoi un coffret d'ampoules de rechange,si il faut demonter la moitie du troll.Un controle des bleus et une ampoule qui a claquee a changer et ben tu es bon pour une prune,defaut d'eclairage :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
ouais si les bleus ont le temps
tu leurs fait une demonstration de changement d'ampoules :2 (15):
c'est vrais que changer les ampoules sur un troll cela n'est pas simple
surtout ne pas s'énerver
jean-pierre
merci c'est de l'aide que je demande pas des commentaires sans valeur ajoutée à la demande ....... LA MALICE !
ben désolé sinon tu démontes la calandre, le clignotant et le phare. Je l'ai fait hier et je n'ai pas mis plus de temps que de me galérer comme la fois d'avant :2 (15):
bien cordialement
dom 74
moi j'ai démonté le boite à air pour changer l'ampoule, j'ai mis des 90/100w rallye non homologuées, ça éclaire mieux
fais gaffe c'est ce que l'ancien proprio de mon 61 avait fait et les broches sur les ampoules sont à moitié fondues
Si tu as la boite d'ampoule, les bleus si tu leur demandes ils doivent te la changer.
Il parait que sur les derniers modèles de Xsara il faut démonter l'optique, et que pour démonter l'optique il faut démonter le pare-choc. Un collègue ça lui a couté 130€ pour une ampoule grillée : 8€ la lampe le reste en main d'œuvre :2 (24)::2 (24):
Il n'y a pas que la Xsara qui est dans ce cas et je ne citerai pas de marques car The Bargeot en remettrait une couche :2 (15):
Par contre que les gendarmes te changent ton ampoule .. faut pas charrier, ce n'est pas leur travail !
Ils peuvent faire ma vidange et changer les pneus, j'ai l'huile et les pneus, il y a plus qu'à ;
C'est une mission de service public. :mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9:
Bonsoir les amis : problème résolu !
Déposé le bocal de lave glace .... et impeccable
Déposé le bac de filtre à air et .. 2pécable
1h00 de boulot pour constater que l'une des fiches de connection était cassée au niveau de l'emboutissage !!!!!!
J'avoue que le petit handicap que j'ai à la main droite me gène quand même un peu !
PS / c'est vrai que "légalement" une ampoule doit être changeable de suite afin d'éviter une verbalisation, mais soyons franc, ça n'arrive pas trop souvent !!! (lol)
Merci à tous pour votre aide et votre soutien et bonne semaine à venir.
cordialement
DOM 74
