Posté(e) : 12 février 200817 a bonjour a tous voila je suis encore embeté en regardant sous mon y61 j'ai vu qu'il y a de l'huile qui goutte sur l'intérieur du pneu avant droit .Ca semble etre l'huile du pont qui coule a l'etancheité de la boule qui sert d'articulation a la roue .Est ce grave ,? Comment réparer ? Merci d'avance les gars :2 (25):
Posté(e) : 12 février 200817 a bonjour a tous voila je suis encore embeté en regardant sous mon y61 j'ai vu qu'il y a de l'huile qui goutte sur l'intérieur du pneu avant droit .Ca semble etre l'huile du pont qui coule a l'etancheité de la boule qui sert d'articulation a la roue .Est ce grave ,? Comment réparer ? Merci d'avance les gars :2 (25): J'ai le même soucis, la solution, acheter un kit de réparation pivot, et se mettre à la tache
Posté(e) : 12 février 200817 a salut joint spy d arbre de roue HS a+ oui mais il est HS parce que les roulements ont du jeu
Posté(e) : 12 février 200817 a salut joint spy d arbre de roue HS a+ oui mais il es HS parce que les roulement ont du jeu c'est vrai y a de grandes chances qu'il y ait du jeu
Posté(e) : 12 février 200817 a Référent Mécanique Ne confondez pas les rlts de la fusée (qui ne détruiront jamais le spi du 1/2 arbre) et les rlts des pivots qui eux effectivement peuvent décentrer le 1/2 arbre ! Une astuce pour leur changement (le Y61 c'est pareil que le 160) : http://www.patrol-gr.net/trucs58.php http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=31010 http://www.patrol-gr.net/forums/download.php?id=537
